Egy kis "retro" :) Valaki esetleg emlékszik még? Jó helyen vannak a képcsőpanelról jövő vezetékek? Szerintem nem,de nem tudom az eredeti helyét. Jelenleg az egyik a kontraszt poti közepén,a másik pedig a kontraszt poti (felső) végén ahonnan a 150ohm-on keresztül jön a KF-ből a video-jel.
A rajz szerint,az egyik a kontraszt poti közepe,ez stimm. A másik vezeték földre megy. Szerintem pont a kontraszt poti másik végén kellene lennie annak a (fehér) vezetéknek,mert hogy az megy 270ohm-on keresztül a földre... de ha úgy teszem akkor semmi sincs csak fény+visszafutás.. hiába forgatom a csatlakozót a képcsőpanelon.. semmi.. A jelenlegi állapotban is csak úgy van kép,hogy megforditottam a képcsőpanelon a dugaszt.. tehát a látott kép igazából a fehér vezetékről jövő video-jel (a oti felső vége),amely szerintem nem lesz jó,nem is lehet szinkronizálni.. Ezért szeretném tudni hogy a vezetékek hová mennek eredetileg.
A KF-nek pozitiv és negativ kimenete is van. A szinkronjel leválasztónak pedig az invertált videojelet kell kapnia. Amit én "vettem le" az csak a kontraszt poti felső pontja lehet. (fehér vezeték) A poti közepén semmi jel sincs.. a poti nem szakadt,és KF-et is cseréltem.
Az lenne a kérdésem,hogy a szerviz menüben van e lehetőség alapszín beállításra és a belépésre.
Problémám a következő van olyan tv adás amely fekete fehér,van mikor magától
átmegy színesbe,van mikor este lesz színes.Jó volna megoldani ezt a problémát
ha nem bonyolult.A régi tv-ék ben a panelon volt ilyen állítási lehetőség.
Erőre is köszönöm a segítséget.
Szeretnék segítséget kérni tőletek. A címben szereplő TV-t szeretném megjavítani a drága szomszédomnak, de elakadtam.
Röviden: egyik napról a másikra nem kapcsolt be. Mainboard cserélve lett, de gyanítom, hogy nem egészséges példányt fogtam ki.
A megrendelt alaplapot betéve, az első két képen látható tünetet produkálta a készülék.
A 3. és 4. képen látható képtartalom gamma IC csere után.
A kép jobb oldalán szabályos, kicsit vibráló függőleges csíkok vannak.
Amit eddig kizártam: szalagkábel és kontakt hiba, cof-ot simogattam - semmi változás, Shift regisztert cseréltem, eredménytelenül.
Sajnos ezen az alaplapon integrálva van a T-Con, így azt nem tudom panel szinten cserélni, csak az alaplappal együtt.
Alaplap: 715G3656-M1C-000-005X
Chassis:
https://elektrotanya.com/philips_chassis_tpm5.1ela.pdf/download.html
Tcon_VCC / VDD, VGH és VGL feszültségek 1-2 tized volt eltérést mutatnak rákötött kijelzővel és nélküle.
Hali mindenki. A segitségeteket kérem.
Az emlitett tv rakoncátlankodik, megy is meg nem is!
Maga a tv szinte tv2kr saszi de tranyós táppal van ellátva!
A tápnak semmi baja mert megy mindig mint a repülő, csak a meghajtása áll meg a sorkimenő tranyónak. Pittyeg mintha zárlatos lenne valami, de asorkimenő nem tud megindulni, vagy valami védelem lekapcsolja. Ismétlem maga a táp hajszál pontos mindig.
De ha a táp potit letekerem min-ra akkor képes néha megindulni a tv, még képet is kapok,osd,minden van, de mivel a táp min-on van a képméret nem jó + zavaros a vertikál. Ha megindul és elkezdem emelni a tápot akkort azonnal kikapcsol!
Namost próbára kivettem a vertikált!
mit ad isten megy vertikál nélkül(STV 9302),akármekkora tápon!
A vertikál full át van szőrözve, de semmi!
Van-e valami jó ötlete valakinek, vagy látott-e már ilyet valaki?
