szevasztok kellene egy kis segitség a fentebb leirt készűléken letilt a 141volt és nem tudom miért a sorvég ugynézem rendbe ,stenbay rol átvált űzemre de asorvég táp nincs ,néztem a tanyán de csak eprom tartalmat találtam ehez a modelhez esetleg tudjavalaki holtudok sm et találni?Van az alaplapon egy fűggőleges panel azon van az op tocsatolás szerintem ott lessz valami bibi
RT TV LUXOR 5582 STX EW 2cm függőleges zsizsa sáv látható, készülék be/ki kapcsol .
Vízszintes eltérítéssel lehet valami bibi?
Előre is köszönöm a segítségetek.
Üdv.: Lacika
MEGOLDVA
Tudom, hogy nem én vagyok a legavatottabb szakértője a Plazmáknak, de!
Belemásztam egy Samsung PS-42D51S TV-be, ami semmit nem csinált. A hiba az 5V-os táp leállása volt. Megjavítottam, de utána a kép annyira világos, hogy bevilágítja a szobát. A tápok rendben vannak (látszólag), a fényerő szabályozás az OSD szerint működik, csak eredménye nincsen. Véleményem szerint ez a hiba már korábban is fenn állt, csak a tulaj "elfelejtette " elmondani. Csináltam egy resetelést, hátha..., de semmi változás. Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Aki tud, küldjön nekem legyen szives pdf.-et ill. leírást ennek az IC-nek a lábain mérhető feszültségekről.
Köszönöm a segítséget.
Üdv.: Csabafi54 :)
