Philips lcd 19PFL 3403/10 magától üzem közben előhozza a MENÜ programot és ezen belül tallózik, különböző menüfunkciókat jelentet meg.Távirányító jelét ugyan veszi(led villan) de felülírni nem lehet.Manuálisan nagy nehezen,automatikus hangolás után megtalálja az összes csatornát,de az első programhelyről sem manuálisan sem távirányítóval tovább lépni nem lehet.Kb kettő perc múlva belép menűbe és ismét sorban jeleníti meg a menütáblákat.
Kérem segítségeteket melyet előre is köszönök,kollegális tisztelettel,frankónéró.
Üdvözletem!
Egy ITT Ideal Color 7140 került ide azzal hogy állítólag pukkant egyet és leállt. A sortápkondi volt felrobbanva. Ez, és a primer oldali elkók cseréje után, csak 2-3 mp-re indul el a sor. Végfokot kivettem, ha indítom készenlétből a táp 139 V, ha izzóval terhelem (60 watt-os) 119 V. És kb. 1 percig világít. Sorkimenő vagy táphiba szerintetek?
Kösz előre is!
Tv típusa Electrion 26-761TH. Main 17MB12-2. Főkapcsolóval történő bekapcsolás után készenléti led világít tasztról és távval is indítható, amíg le nem kapcsolom hibátlanul üzemel. Ha távirányítóval lekapcsolom villogtatja a készenléti ledet, és nem tudom újra bekapcsolni, csak ha kikapcsolom a főkapcsolóval. Tasztot letiltottam , majd le is húztam nehogy bezavarjon. A tanyán található mentéseket is próbáltam de nem segített rajta. Találkozott már valaki ezzel a hibával ennél a típusnál? Ha igen legyen szíves ossza meg velem
Köszi
Balázs
Egy kedves ismerősöm bedobott egy Samsung távirányítót, hogy nem működik, aztán elviharzott. Valóban nem működött, mert kifolyt az elem, ami benne volt. Letakarítottam a savat-rozsdát az érintkezőkről, el is indult, DE!!! Egyedül a ki -be kapcsoló gomb működik rajta úgy, ahogy énszerintem működnie kell. Infra vevővel is nézem. De az összes többi gomb megnyomásakor a kontroll LED csak hosszasan villog, de a vevőmön nem látom-hallom, hogy adna valamit a LED-je. Így kell-e működnie, vagy lehet-e, hogy belefolyt a lé az elemekből, és további beavatkozást igényel? Ha igen, akkor a következő kérdésem, hogy hogyan kell szétszedni, mert nem jöttem rá a nyitjára. EBBEN is tudna-e valaki segíteni? Nem szeretnék tudatlanul erőszakoskodni, mert egy (szerintem) komolyabb gépről van szó, nem szeretnék kárt okozni
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Attila Sajnos a két képet nemtudom feltölteni, mert meghaladják a 3MB méretet, így azt írom le, ami rajta látható:
Smart kontol
Model name:RMCRMM1AP1
Model Code:BN59-01270A
CCA016 LP047oto
MSIP-CRM-SEC-RMCRRMM1AP1
ANATEL: 00596-17-03269
CNC:C-17345
IC ID: 649E-RMCRMM1AP1
Fcc ID: A32LRMCRMM1AP1
IFT: RCPSARM 17-0140
48922/SDPPi/2017
1258
RNZ
AO710200
bízom benne, hogy valaki ráismer: egy vékony, hosszú fém burkolatú, széthúzható (bizonyos mértékig) távirányító.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
