Üdv urak!
Nem boldogulok vele.
Először is zárlatos volt a sorvégtranzisztor, és 1-2 kondinak a lába körbe volt repedve a kollektorkörében. Az eredeti sorvégtranzisztor: J5804. Erről nem találtam semmit, próbára beraktam egy BU508A-t. Próbál indulni, kattog a relé, amikor meghúz a nagyfesz-t is lehet hallani egy pillanatra. Gondoltam hogy valószínűleg a BU508 nem jó ide, beraktam egy 2SC5588-at. Következő indításkor már a nagyfesz. se hallható, egy pillanatra indul, a sorfrekvencia se mérhető ilyen rövid idő alatt. Sorkimenőre gondoltam, de kivettem meghajtottam egy teszt áramkörrel, úgy néz ki jó, a nagyfesz. áthúz 1-2 cm-ről. Méréskor kiderült hogy a D703-as visszafutás dióda (MUR460) zárlatos. (ez a 3 db dióda alsó tagja, a felső a kollektoron van). Cseréltem, de azt is leütötte. Impulzus kondik közül a 5.6 nF-ot (kollektor) és a sorkicsatolót cseréltem próbára, de így se jó. A vízszintes eltérítőtekercsen 1 ohmot mértem. Ez nem kevés?
Esetleg valami más terhel be?
Köszönöm előre is!
Üdv Mindenki!
A fenti gépben "kalapot emelt " a tápban az IC. Sajnos, sem rajzot, sem infot nem találtam. Valaki tud segíteni, milyen típusú IC van benne?
Köszönöm:Bálint
Belinea 108015 Monitoromban a sortrafó csere után elment a képélesség. Dupla fókuszos Monitorcső, potméterek nincsenek. Belínea Monitor rutinos javításában jártas személy tanácsát kérem. Szakszervízt nem találtam. Szervízkönyvem van, a menüben a fókusz nem állítható. Köszönettel várom valaki segítségét. zsolt2012@indamail.hu
Sziasztok kéne egy kis segitség a fent emlitet moncsihoz,pár napja kezdte,a kép elmosódott majd ujra jóvolt ezt istmételgette 10-15 másodpercig majd végleg elmosódott marardt még nem szedtem szét hogy megnézzem. Talizott már valaki ijen hibával? Én valami kondira tippelek. Segitségeteket előre is köszönöm!!
További kellemes ünnepeket!!
