11 AK03 SM
577.7 KB
Looking for similar 11 manual?
    11 AK03 AK 03
Orion 11ak37s-1 hang hiba
Üdv Mindenkinek! Talán itt lesz valakinek ötlete! Miért sistereghet (pl. mint egy hangolatlan rádió adó) AV üzemmódban ez a készülék? Nem indult a masina, mert a tápban a -14Vos ágban az egyenirányító dióda drót lett, ezt kicseréltem, igaz az UF5402 helyett csak BYW98-200-m volt itthon, ezt tettem bele, adatlap szerint nekem egyformának tünik. Már kicseréltem a táp szekunderben az összes elkót, kicseréltem a végfok IC-t is (TDA7269A) Mi okozhatja ezt? ...eprom? üdv, esaman
11ak30/14 tap elindul,majd 1-2 sec utan vissza all stby-ba.Megoldva.
Szevasztok!! Tudom hogy mar "elcsepelt" tema de nem tudom merre kutassak.Egy kollega kert meg hogy folytassam a javitast..Cserelte a primerben a 33mikros elkot mert pupos volt ( milyen hibaval kapta,nem tudom) es a TV elindult.A sortap 116-117V volt (kepcso Thomson A51EFS13X191),semmi nem melegedett,minden OK.Gondolvan hogy par het mulva valamelyik elko feladja,a tap osszes elkoit cserelte.Ettol kezdve a TV nem indult.LED piros,inditaskor atvalt zoldre,majd 1-2 sec utan ujra piros.Muhibara gondolva,kerestem forditva betett vagy rossz erteku elkot,de nem talaltam.Tirisztort kivettem,mert nem akartam vagdosni a processzor 47-es laba korul,sorvegfok tranzisztor ki,C-E-re 60W-os ego.Tap indul,a B+ 116V.BU vissza mert a tap nem magas.Feny nincs,ha a screent novelem egy gondolatnyit megjelenik a feny visszafutasi csikokkal (elteritesek mukodnek) es semmi nem melegszik.Az STV labain ahol taplalva van,a feszultsegek megvannak.Visszateve a tirisztort ,BU nelkul 60W-os terhelessel ,a tap ujra indul 1-2 sec-ra (ego felvillan)majd vissza stby-ba (LED piros,majd 1-2 sec zoldre valt majd ujra piros). A kedeseim,kereseim, azok lennenek ,hogy - tap vagy video hibaval allok szemben - megtudna e valaki adni a STV labain merheto feszultsegeket?(foleg a VIDEO kimeneteket) - mekkora sorvegfok tappal mukodik?Talaltam topikokat melyek 130V-ot adnak meg. Kossz a segitseget,Peter
11AK19-8A
Sziasztok! Újabb segítség kérés egy ismerősnek :) A sormeghajtó tranya bázisán a meghajtó jel (a négyszög ) még aránylag jó viszont a collektoron már nem jó. De volt amikor elindult akkor tíz percig jó és utána leáll,és innentől ismét nem lehet elindítani. Köszönöm az ötleteket. Üdv: Pityesz
Videoton C21S11-AM
Kedves Kollégák! Tudna-e valaki a fent említett tv készülékhet rajzot küldeni? Nagyon sokat segítene. Előre is köszönöm! További szépnapot mindenkinek!
