11AK19 PROBLEM SOLVING GUIDE
TV - INFO-TIPS
147.9 KB
INFO-TIPS
Looking for similar 11 manual?
11AK19 PROBLEM SOLVING GUIDE service manual (1st page)
Preview of 11AK19 PROBLEM SOLVING GUIDE [1st page]
11AK19 PROBLEM SOLVING GUIDE service manual (2nd page)
Preview of 11AK19 PROBLEM SOLVING GUIDE [2nd page]
    11AK-19 SOLVING GUIDE 11AK19 PROBLEM 11 AK 19
11ak19E3 zúg a hang
sziasztok , alien( 11ak19E3 mono sasszé)került hozzám, a fent említett hiba jelentkezik zúg a hang világos képtartalomnál vagy feliratozásnál régebben annyi ilyen hiba volt de már nem emlékszem, ha tudsz segíteni légyszi, megköszönném, akkor nem kéne áttúrnom a garázst ahol a doksikat tartom. köszi előre is. attila
SEG CT7800 (11AK19B-1) időszakos képméret hiba (megoldva)
Sziasztok! Adott a fenti gépezet. Tegnapelőtt hozták, azzal a hibával, hogy először függőlegesen ment össze a kép, aztán pár nap múlva vízszintesen. Ekkor büdös szagot is éreztek. Nekiálltam: Hátlap lebont, forrasztások átnéz, de nem találtam semmit. A feszültség értékek tizedre a rajz szerintiek. Bekapcsoltam, kép tökéletes, szag semmi. Gondoltam eltévesztették. Hagytam járni, nem jött elő a hiba. Kikapcs, más dolgokat intéztem. Egy óra múlva újból bekapcs, a kép most is jó. Elkezdtem a menüben matatni, és a képméretet megpróbáltam átállítani aut-ról, fix 4:3 ra. Ekkor összeugrott a kép.Isteni hordótorzítása volt, valamint a függőleges méret alul felül 10 cm-el kisebb lett. No mondtam magamban meg van a bűnös, biztos a videóproci szórakozik (az E-W tranzisztor dög meleg volt). Kikapcsoltam, lehűlt a készülék. bekapcsoltam újból egy óra múlva, a hiba megint nem jelentkezik, pedig ismét piszkáltam a menüt, de rá se rántott. Tapasztalat, típus hiba stb. ? A jelenség két egymástól független hiba miatt következett be. 1. A C630 kondenzátor lába körbe volt repedve, de ha nem akartam volna kicserélni nem veszem észre. Mikor rátettem a pákát szabályosan összeugrott a forrasztóón. 2. Az L603 tekercs áthúzott belül (a kezdő kivezetés a trehányul tekercselt véghez). Ezt tiszta véletlen vettem észre. Jó időben pillantottam jó helyre. Köszi Fülesmester! Kalex
Vestel CTV-5510TXT (11ak19PRO)
Üdvözlök Mindenkit! Küzdök ezzel a Vestel-el nincs kép illetve fény se teljesen sötét,osd sincs.Hang rendben van ha feltekerem a G2 akkor fehér alapon vissza futási csikok.Képcsövön a fesz. jók.Tda8842,függ ic,tápkondik cserélve.Valakinek valami ötlet? Köszi
Philips ctv2800 11ak19e3 Tv tápegység probléma ( MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbéli szerkezettel gyűjt meg a bajom. Barátomé a készülék. Elmondása szerint villámos volt. Se kép se hanggal indult a javítás. A tápban a stby stab icje kuka volt, táp ic csere. Most ott tart a dolog hogy stby-ban világít a pirosan a led de cincog a táp és el szeretne égni az R831. Ha rajzom jó akkor ez egy 22ohmos ellenállás. P+ szal indítva a led zöldre vált nem füstöl az R831 viszont pulzálnak a feszek. Az izzó is villog amit a sortranyó helyére kötöttem. Optót és tl431-et cseréltem már. Ha valakinek van ötlete kérem a segítségét. Üdv :Gábor
