Watson FA3629 kis TV, MC44603 táppal, OPTO nélküli, rajzom van.
A kijelző led villog, sortáp 120V, zárlatot nem találtam, elkók jók.
Sorkimenő leakasztva, 40W-os izzóval terhelve a sortápfesz leesik, és 8V-tól 40V-ig pulzál.
Szekunder többi diódáit felemelve nincs változás, csak az izzó gyorsabban villog.
MC44603, elkók csere, minden ellenállás, dióda leellenőrizve, nincs változás.
Tanácsot szeretnék kérni, mi okozhatja ezt a hiba, és ha megvan, MC44603 műkődése, belső felépítése kellene.
Köszönöm. csepi
A címben említett, 11AK20SE-2 sasszival szerelt tv azt a hibajelenséget produkálja, hogy az előlapi P+ kezelőgomb nyomására néhány másodpercre beindul, majd leáll. A tápegységet a proci állítja le, a STBY láb állapotából ez látható. Kikötve ezt a vezérlőjelet a tv elindul, az eltérítések mennek stabilan, a fűtőfeszültség rendben van. A P+ gombot 2-3 alkalommal megnyomva a csatornaszám néha látható, a raszter is világosabb lesz egy pillanatra. Többszöri gombnyomás után a processzor "kiakad", nem jelenik meg többé kijelzés egy áramtalanításig.
Amit néztem:
- a tápok jók, a DC értékük a procin és a video feldolgozó IC-n mérve is, csak minimális zajt látok szkóppal. Plusz kondit a tápra forrasztva nincs változás.
- a HSYNC és VSYNC jeleket megkapja a proci
- logikai analizátorral nézve I2C kommunikáció van, lehet látni, hogy a video feldolgozóba mennek adatok, történik is változás, 60Hz-ről 50Hz-re változik a képfrekvencia, miután megtörtént az írás
- az EEPROM-ot külső programozóban kiolvastam, töröltem, újraírtam, letöltött tartalmat írtam bele, de semmi változás nincs, üresen beraktam, de nem írta meg (lehet, hogy a WP lábat át kéne kötni)
- néztem a proci 4MHz-es órajelét, stabil
- a video feldolgozó órajele is jónak tűnik, az általa generált 50Hz és 15kHz stabil
- azt látom, hogy amikor olvasni próbál a proci a video feldolgozóból, akkor nem jön vissza semmi, de még le kell ellenőrizni, hogy rögtön ezután tilt le vagy később.
- gyanús forrasztások átforrasztva (melegedő ellenállások, kvarcok, stb.)
- hűtősprével lefújva a video IC-t, a rezonátorát, a procit és a kvarcát nem okoz semmi változást.
Nincs valakinek tippje, hogy miért kapcsolja le a proci a tápot?
Köszi:
imrus101
Sajnos a sorkimenő külső oldalain gyönyörű kék villámok cikáznak, tehát megérett egy cserére. Csakhogy nem tudtam hozzá venni pontosan ilyen típust, ezért kérném a segítségeteket, hogy mivel tudnám helyettesíteni, vagy honnan tudnék hozzá rendelni.
Köszi
Lehet hogy furcsa a kérdés de nem értem. Nincs távja és taníthatóval egyel se hajlandó működni semmi, habár van egy amivel egy-két funkció elérhető. Ez egy RC Univers27 de ezzel is csak akkor amikor az aut keresés végigment amikor nem talál semmit, a végén bejön a hangolás menü de onnan sehova . A taszton betudom állítani az adókat de memózni sehogy se.
A Lidl-s táv semmit se csinál.
Olyan a tv mintha ki lenne pucolva, végig lapozva a csatornákat mindenhol egyenletes hangya.
Lehet hogy a tv beteg, mert ezzel a távval még eddig mindig elértem azt hogy ki-be netán hang és prg váltás. Ez lenne a távja, de mit tud ez amit én nem. :)
http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=IRC81309&CRFSelect=normal&maxRows=25&submit=KERES%C9S
József.
