Kezem alá került egy , a címben szereplő LCD monitor.
A tápban az ÖSSZES kondenzátor fel volt pukkadva.
Mindet cseréltem, kivéve a primer ágban lévőt.
Utánna sem indult.
Ezután, kicseréltem az összes kondenzátort a Main-board-on.
Még mindig semmi eredmény.
Hálózatra kapcsolás után csak villog a bekapcsolásjelző LED, gombokra nem reagál.
+12, +5V, +3.3V megvan...
A VGA bemenetre jelet adva sem indul el.
Main: HannStar 39-X1910100G000 M03 R3.1
Van rajta 4 EEPROM !!! Ilyet még nem láttam !
Esetleg elszállt volna valamelyik Epromtartalom ?
Vagy a proci makacsolta meg magát a szélsőséges tápfeszültség miatt ?
Mikroszkóp alatt átnézve nem látszanak repedések a lábaknál.
Előre is köszi az ötleteket !
Szevasztok!
Egyik saját, családi monitorunk, teljesen rapszodikusan kapcsolgatja le a CCFL-t,
nem az inverter tilt le.
Egyértelműen a prociból kijövő inverter on/off feszültség megszűnése okozza.
Átmelegítés, egyéb varázslás, nem járt eredménnyel. A main-board cseréje megoldaná e gondot.
Újat nem tudtam rendelni, de egy működőt szívesen vennék.
Mellékelem a képét.
üdv
A témában szereplő monitor egyáltalán nem ad életjelet magáról. Bizti jó benne, munkaellenállás jó, a fólia nincs elégve sehol, kondik nem púposak, diódák nem zárlatosak. Abszolút nem indul a táp, semmit sem csinál. Én a táp IC-re gyanakszom, de nem merem megrendelni, mert 4 ezer forint körül van és az egész monitor sem ér nagyon többet. Szerintetek?
Adott egy Samsung S22D300-as monitor mely először nem akart bekapcsolni (külső tápos).
Elsőre táp vagy kontakthibára gyanakodtam.
Tápcsatlakozót átforrasztva elindult, viszont a mellékelt képen látható kép jelent meg rajta (egy piros csík középen és 3 csík a bal oldalon).
Ez kijelző vagy inkább alaplap hiba lesz?
Szkóppal még nem volt időm megmérni, hogy küld-e valami értelmezhető jelet az alaplap a panel felé, ezért így elsőre tanácsot kérnék, hátha futott már bele valaki hasonlóba.
Mivel nincs donor vagy cserealkatrész ezért lehet kuka lesz a vége ha nem költséghatékony a javítása.
Üdv,
Krisztián
