Ezzel a Tv-vel lenne gondom! a hibája, hogy minden sáv-tartományban rögtön elhangolódik!Tehát biztos nem melegedés miatt...
Nem találkoztam még ilyesmi hibával,és a tv ezen része kicsit idegen nekem mivel nem kimondottan tv szerelőnek tanultam, de érdekel a téma és szívesen foglalkoznék vele, ezért kérem a segítségeteket, hogy egyáltalán hol kezdjem a hibát keresni!A tunerre gyanakodom, de olvastam hasonló eseteket itt a fórumon így valószínűnek tartom, hogy talán valamelyik kondi lehet a bűnös...sehol nincs melegedésre, púposodásra utaló nyom.
Köszönöm a segítséget, és a tanácsokat!
üdv mindenkinek!
elektchris
Szevasztok!
A fenti tipusu TV minden funkciója működik.Kép csatornaváltások jók,minden előzmény nélkül a hang lelassult,emiatt az egész olyan mint egy lassitott ufó hang.
A lakásban van másik tv is az tökéletes. Ennek a kábelére csatlakozva ugyancsak a lassitott hang van. Egyébként DIGI kábelesem van.
Köszönöm ha van tanácsotok.
Üdv mindenkinek!
Ez a kis 32"-os samu állítólag viharvert lett a nyáron. Bekapcsoláskor a táp összes kimenő feszültsége csak pulzál, és a készenléti led villog. Eredetileg a tápra gondoltam, de mikor leválasztottam a Main panel tápkábelét, megjött a háttérvilágítás és a feszültségek is tökéletesek. Ezek szerint a Main board fogja, ami BN94-05842F. Zárlatot nem mértem rajta sehol. Van tapasztalata valakinek ezen panellal kapcsolatban, vagy egyből csere?
Megoldás(a tápot komplett cseréltem)
Szerbusztok!
A cimbeli tv-ben most cseréltem ki a "Feature Box és a Micom panelen" a 100, 47, 10 mikróa smd kondikat, plusz a 2 db 470 mikros lábas kondit is. Ennek ellenére továbra is fut a kép fehér video tartalomnál. A tv-t video bemenetről használják, DIGI tv boxal. Amit nem cseréltem még a F-boxban az az 1 db 1 mikros és a 2 db 4,7 mikros smd kondi. Szerintetek mit cseréljek még? Az alaplapon lévő kondikat? Esetleg a tunerben lévőket, habár nem tunerről használják.
A válaszokat és a tanácsokat előre is köszönöm!
