A fenti monitorról keresek rajzot.Nem tud valaki segíteni?
Üdv mindenkinek!
Valahol olvastam (azt hiszem itt) ezekről a panelokról amit a kici sárgáknál is árulnak
https://www.aliexpress.com/item/-/32831982971.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.stoOTP
Kiváncsi vagyok a véleményekre,tapasztalatokra,és hogy mi a különbség pl a Z.VST.3463.A1 és a DS.D3663LUA.A81.2.PA panel között.
Minden hozzászólást előre is köszönök.
Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
Tisztelt Mesterek!
Gondom van a p17-2 monitorommal, mert az utóbbi időben állandóan bedobja az analóg-digitális jelző ablakot. Ha a kezelő panelen kikapcsolom nem lehet visszakapcsolni, csak ha áramtalanítom a monitort és várok 10-20 percet. Ha a menün keresztül próbálom meg a videojelet beállítani akkor a menüpanel folyamatosan fut. Ugyanezt teszi akár analóg, akár digitális videokártyára csatlakozok.
Szétkaptam, de csak a panelekig, ott semmi látható alkatrészhibát nem találtam, a kondik sem púposak.
Bárelég régi a monitor, eddig semmi hibája nem volt. Kérdezem, hogy lehet e javítani, és ehhez kaphatok e SM segítséget, mert bár csak gépészmérnök vagyok, de az unokáimnak már több számítógépet összeállítottam, javítottam.
Előre is köszönöm Samodai Géza.
