20GR1250 02B SGR 1A
TV - EPROM
Type: (E2P)
408.0byte
EPROM
Looking for similar 20 manual?
    20GR-1250 SGR 20GR1250 02B 1A 20 GR 1250 02
Radiotone
Udv mesterek!Egy idoben nyugoltem egy Radiotone TV7100VT(95TA021C)cuccal,de felreloktem rajzhiany(es tudas)miatt.Ujra mutoasztalra tennem ha valaki kitudna segiteni egy rajzzal vagy adattal.Tap TDA4605,CPU SDA5250-C17,fugg.TDA8351.Azt irtak kollegak hogy talan Telestar vagy Magnum 7050VT de egyik rajz sem jo.Engem a Q205 tipusa erdekelne mert az van elszalva belole.
TDA935x/6x/8x UOC mikroprocesszor család
Napjainkban a legkülönbözőbb márkájú TV készülékek sassziján találkozhatunk a TDA935x/6x/8x családból származó UOC mikroprocesszorokkal. Ezekben egyetlen integrált áramköri tokban megtalálható a vezérlő mikroprocesszor, a teletext processzor és a komplex kis jelű TV feldolgozást végző processzor. Azért nevezték el „ULTIMATE ONE CHIP”-nek, vagy „SINGLE CHIP”-nek, mivel szinte mindent egyben tartalmaz. Javításnál probléma a többféle védelen, ami észlelhetetlenné teheti a hibajelenséget, mert blokkolja a sorvégfokot, az RGB kimenetet, vagy a készüléket STBY-ba viszi. Ehhez nyújt segítséget a mellékelt leírás.
Samsung UE48H6400AW nem reagál semmire
Rokonnál van egy ilyen dög.
Netflixet akarta elindítani, aztán többet nem reagált semmire.
Semmilyen smart funkció nem megy amint elindította, már hangerőt se állít, ki sem lehet kapcsolni még a tévén lévő gombbal se.
Szoftverezni kéne?
15. kerületben van a tv.
Pityesz
Sharp LC40LE810 se kép se hang
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Hi! Tudnátok segíteni? Lenne ez a TV, semmi életjel. BU+5V flakkerol . Ha lehúzom a mainrol a stekkert, akkor feláll az 5V, de a UR13,2V nem. A PFC is áll, csak 310V van rajta. Ha tápról beadok a main felé 5 V kis idő múlva a stby led 2-t kezd el villogni. https://elektrotanya.com/sharp_lc-40le820e_lc-46le820e_lc-52le820e_lc-40lu820e_lc-46lu820e.pdf/download.html#dl https://elektrotanya.com/sharp_runtka686wjqz_delta_dps-141cp_psu_sch.pdf/download.html Mi lehet? Kösz
