21 PT 166
TV - EPROM
460.0byte
EPROM
Looking for similar 21 manual?
    21 PT 166
Funai NLC 3216 LCD, T-con zárlat.
Sziasztok, a fenti LCD-ben a T-con panelen volt egy zárlatos smd kondi a VDA, ill. A VAA ágon (ugyanaz a táp kettös jelöléssel), ebböl adódóan, tönkrement néhány dolog, ami probléma számomra az az elégett QP7 tranzisztor kiléte. Ezek a tápok többek között a HX 8904 IC-ket látják el energiával, segítene az is ha erröl lenne egy adatlap, illetve a tápok értéke, addig nem akarnék kisérletezni. A T-con számai: V320B1-C, MS35-D004737, az agya CM 2673C-KQ. Köszönettel.: Imre ui.: képet tudok majd mellékelni a panelröl ha segít.
Orion,T2155 MTX-S- Megoldódott.
Szervusztok. Tegnap délután óta a jó öreg tv-m megbolondult.A csatornákat felfelé lépteti 0-tól a 99-ig.Teljesen rapszódikus időközönként 0,5 és 2 másodpercenként,majd kezdi előlről. Doksija innen letöltve,még csak a hátlapot vettem le,nem látok elváltozást. Tud valaki segíteni? Köszönöm.
Orion--21S04 --sassye szervízmenüjét szeretném megtudni....???
Üdv! Orion--21S04 --sassye szervízmenüjét szeretném megtudni....??? Köszi!! Üdv:Sparco
Samsung WS-32Z308 tv CXA2165Q csere után néhány percig jó, majd nincs kép.
Sziasztok! Szokásos történet, a tv hidegen csak ki-be kapcsolgatott. A videoproci (CXA2165Q) melegítésére minden ok, simán idul. Rendeltem bele újat, csere után minden a legnagyobb rendben volt néhány napig. A mostani hibajelenség a következő: hidegen bekapcsolom, megjön a kép,szépen indul, néhány percig jól működik, majd szép lassan szellemképes lesz és a képtartalom egésze elkezd jobbra vándorolni, és egyszerűen eltűnik. Eközben az eltérítő rendszer jól dolgozik, a menürendszer megjelenítése teljesen jó. Minden bemenetről ezt produkálja. Ismét a CXA lett gyanús. Létezik hogy az új ic-vel is gond van? Hq-tól rendeltem, onnan nem jött még pocsék áru. Ráadásul véletlenül az egy darab helyett 4-et küldtek, én meg már visszapostáztam nekik a maradékot. Volt ilyen negatív cseretapasztalat valakinél már? Nem tudom rendeljek-e másikat, lehet az egész készlet beteg. Üdv!
