21N21B2 A THANGOLT
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar 21 manual?
    21N-21B-2 THANGOLT 21N21B2 21
Hyundai 51 cm es LCD TV Hanghiba....
Hali! Hyundai 51 cm es Lcd tv,amin kb 5-10 perc múlva elmegy a hang...és nem jön vissza...De,ha kikapcsolom,és vissza,ujból van hang,de megin 5 percig ..és ez igy megy akárhányszor kikapcsolom...Amugy Av-n,is,és tuneren is ez a helyzet! Valki esetleg valami tippet?? Jah,és mielött elmenne a hang,elkezd párat pattogni és ugy megy el... Üdv:Sparco
Samsung UE40D6100 kb. 30 másodperc után standby -ba kapcsol.
Sziasztok! Segítségeteket szeretném kérni abban, hogy a 1,5 éves Samsung UE40D6100 TV-m a bekapcsolás után 30mp elteltével kikapcsol. A távirányítóval azonnal vissza tudom kapcsolni. Egészen a kikapcsolásig látszólag semmi probléma vele (kép, hang, menü, stb). A tápon a feszültségek stabilnak és megfelelőnek tűnnek. De azért a kondikat kicseréltem és semmi változás. A service menüben factory resetet után szintén maradt a hiba. Alaplapot sajnos még nem sikerült szereznem, hogy tovább szűkítsem a kört. Ezért fordultam hozzátok, hátha van ötlet vagy tapasztalat. Egyébként van egy Samsung LE32A457 TV-m is aminek ugyan ez a hibája, csak ott a kép megjelenése után 1mp -el megy standby -ba, majd visszakapcsol. Tápot cseréltem, de nem az. Előre is köszönöm a segítségeteket.
Grundig CUC120 - Super Color A 7100 - CRT TV - Screen - Cinesc. is black
UPDATE: Note: This Model and CUC220, CUC720 almost identical My family b. this TV in 80' And worked ~15 years In 90' Black screen ... with Pot. in 100% Brightness, Contrast. In the end 90' puff doesn't work at all. Someone try repair but ... the same black screen. They reported ... try fix and get > Brightness In past 6 months, I repaired and new life come from the set, but now we get too much Brightness In your opinion ... the person try Adjust ... fix what? ABL - Automatic Brightness Limiter setup, regul.? R2533 R2538? Thank you for your comments, info. Ruy Please your comments: Brightness and Colour Pot. -> OK But Contrast Pot.: I can' rise ... NO FOCUS and washed out -> I only see a Blank RASTER. Best Regards, Ruy
__________________________________________________________________________________ ORIGINAL / PAST MSG Hi,
Super Color A 7100
The other sub-models in pag.1 - pdf
right bottom
elektrotanya.com/grundig_cuc120.pdf/download.html
The screen is black ... and we notice from time to time (when the image is very brig.) some small part of image.
Very few dots.
I tested the G1 2X V, G2 5XX V, Heather - G and J Volts in the neck of Cinesc.
Power Supply I tested +A 115 V, +C 200 V , +B 12V, +M 19V
In Pag. 6 - SSB and SB?         T2533
Thank you,
Ruy __________________________________________________________________________ Work with servers - OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Linux. Love Oscilloscope :-) , Repair, Satellite Dish, Multimeters. Have a Big Satellite Dish farm.
11AK19P sassziban a nagyfesztrafó pattog, áthúz [Megoldva]
Sziasztok! A készülék úgy került hozzám, hogy elszállt benne a TL431, és megemelkedett a tápfesz, vitte a video végfokot. Csere után látszólag tökéletesen működik a készülék, de a nagyfesz trafótól halk pattogást hallok, illetve ha kikapcsolom, és hozzáérek a vasmaghoz, akkor hallhatóan és érezhetően arra felé sül ki a képcső. Okozhat ez gondot, vagy hagyjam a készüléket menni, amíg bírja? Képcső: Thomson A48EAX13X04 A hiba a képcső nyakán lévő egyik földelővezeték hibás forrasztása lehetett, de az összeset átforrasztottam. Üdv: Jácint
