28PT4103 60
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar 28 manual?
    28PT-4103 28PT4103 60 28 PT 4103
ORION T1435MTX-SILVER
Sziasztok! Nem mindennapi hibajelenséggel került hozzám ez a TV. Lövésem sincs, hogy mi lehet a hibája ezért kérem, aki tud, segítsen. PT92-es shassis száma. A hibajelenség: először csak időnként rövid időre elsötétült a képernyő, és addig használták, hogy most már állandóan sötét. Viszont hang van és kezelhető a készülék. A proc. video kimenete le van tiltva. A sugáráram figyelő vonalon +7,2V mérhető, mely felére csökken, ha néha 1-2 másodpercre mégis kivilágosodik a képernyő.A tápfeszültségek és a képcső nyakpanelja úgy tűnik rendben van. G2 kb. 300V. Amikor a mérőműszer terhelése megszűnik, 1-2 másodpercre mindig kivilágosodik a képernyő. Köszönöm a segítséget: Csabafi54 :)
Grundig CUC1835
Kedvesz szakik,az alábbitipusu tv javitásához kérnék segitséget! Grundig M70-691 IDTV CUC1835 Bekapcsoláskor egy psz hallatszik,sem standby, sem kijelzés nincs. A biztik nem szálltak el.A készenléti 5volt megvan,a rajzon +H Külön trafója van. Valószinüleg a táp beakar indulni de rögtön leáll.A táp Ic TDA4601. Nagyon megkőszőnném ha segitenétek megjavitanom lépésről-lépésre,mert nem szeretném kidobni. Szerintem jó a képe és a hangja is. Üdv Kecsó .
LG 32LS3450-ZA a TV SC1S311 típusú tápegység IC-je és a power FET zárlatos
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni a készülék tápegységének javításához. Sajnos se a tápegységről, se az üzemi táp IC-ről nem találtam rajzot. A tápegység átvizsgálásakor azonnal kiderült, hogy a meghibásodást a Q101-es MDF10N65B power FET Drain kivezetése és a "meleg GND" közötti C102 330pF-os kerámia kondenzátor anyaghiba miatti átütése okozta. Elakadtam a javítással, mert nem találok sehol ilyen típusú(IC101: SC1S311) IC-t, de még helyettesítőt sem. Üdv.: csabafi54 :)
VPL-VW11HT Sony projektor lámpacsere után nem indul ( lamp /cover ) kigyullad. (megoldva )
Sziasztok! A fenti gépben lámpát cseréltem. Bekapcsolás után a ventilátor felpörög, a " lamp/cover " pár másodperc múlva felvillan. Majd 25-30mp múlva folyamatosan világít, a stby lámpa villog. Mit nem végeztem el? Az ajtó érzékelő működik, máshol kapcsolót nem találtam.
