29PT5645-78R CHASSIS+L4
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar 29 manual?
    CHASSIS+L4 29 PT 564578 CHASSIS+L 29PT5645 78R
Samsung S16A tv sorvégfokozat vezérlés
Sziasztok! A segítségeteket szeretném kérni! Ha próbaterhelést kötök a sorvégtranyó helyére akkor a sorvégfokozat vezérlése ki-be kapcsolgat folyamatosan.Szépen megjön a négyszögjel majd el is tűnik és így váltogatják egymást. Ez így helyes? Azt gondoltam, hogy a vezérlés megmarad, majd eltűnik a sorvég és képeltérítés hiánya miatt. Köszönöm: Vasmacska
LG 42PQ1000 YSUS hiba
Hali! Ennek a plazmának az YSUS panelja hibás.Csak klattyognak a relék. Az EAX60764001;EBR61018103 panelon a 15V-os inverter FET-je(tok.:SO8; poz.:IC503)zárlatos.Ami rá van írva:P923H.Megtudná nézni valaki, hogy milyen csatornás FET, vagy mivel helyettesíthető? Előre is köszönöm. Üdv!
Sharp LC-26SA1E eeprom tartalom
Sziasztok! Szükségem lenne egy eeprom tartalomra a tárgybeli LCD-hez. Egy 26"-os és egy 32"-os tv invertere nem kap vezérlőjelet. Hang van, csatornát vált rendesen, de kép nincs egyiken sem. Üressel nem működik. Panelek cserélgetve egymás között, a helyzet változatlan mindkettőnél. Mindegyik mindig ugyanezt a hibajelenséget produkálja paneltól függetlenül... Ha valakinek lenne, az legyenszíves töltse fel. Köszönöm. Üdv:Zoli
Samsung UE32J5200AW gammakorrektor hiba?
Jó Estét a Kollégáknak!
Gamma korrektor hibára gyanakszom a kontúrok mellett ciánszínű maszat látszik.Factory reset megvolt.Nem hinném, hogy kijelző típus beállítás probléma lenne. A mellékelt képeken látható.A t-con panelon 2 db i7824 (IML7824) van gondolom ő  felelős a gamma korrekcióért.
i7814 (LM224PT) van itthon.Kérdés, kompatibilis-e.
Köszönöm,üdv,kovi
