Üdvözlet Mindenkinek!
A jelzett készülék /sasszi:17.1/ táphibával került hozzám.A BUZ91A zárlatos volt,a prímer és szekunder oldali elkókat átvizsgáltam, cseréltem,a táp nem állt fel,a TDA 16846 pulzál kb.2 Hz-el.A primer tápfesz. 310 V,OK. A szekunder köri terheléseket levéve ugyanaz marad a hiba..A TDA 11 lábán 1.5V mérhető, ami az adatlap szerint kevés. A tápláló 3 MOhm-ot felére csökkentve /a fesz. 2.6V-ra nő/, az IC terheletlenül elindul,rátéve 40 W-os izzót,működik, Usys=145V beáll,de terheléssel továbbra sem indul.Olyan, mint ha fogná valami,de minden terhelést levéve sem tud elindulni.A trafón nem mértem zárlatot,de a MOSFET által meghajtott tekercs ellenállása 0.15 Ohm, kicsit kevésnek tűnik.
A témában tapasztalt kollégák segítségét kérem.
irokéz
Bekapcsolás után a képernyőn képtartalom függvényében sötétebb árnyalatú sávok jelennek meg,mely az idő múlásával ritkul.Gondolom valamilyen brumm,szűretlenség az okozója.A tv környezetéből kikapcsoltam minden zavarforrást(pl.antennaerősítőt is).Ehhez kérnék segítséget a Szakiktól.Előre is köszönöm! fregi
A fenti TV-nek betört a kijelzője.Keresek bontásra ítélt készüléket,vagy jó kijelzőt.Minden megoldás érdekel!LCD panel típusa:V270B1-L01.
Köszönettel:lombel
Üdv. Mindenkinek . Pár perc után a kép elhomályosodik átmegy negatíva és eltűnik , a hang marad és ilyenkor a készülék áramfelvétele 0.8-1A-rol leesik 0.2A. Elég nehéz hozzáférni működés közben a controlboard-hoz , de mint ha azon a BGA ic kocogtatására változna a kép. Lehet azt valahogy "házilag hőkezelni" , vagy panel csere ?
