29PT8402 58.BIN
TV - EPROM
Type: (E2P)
63.4 KB
EPROM
Looking for similar 29 manual?
    29PT-8402 29PT8402 58.BIN 29 PT 8402 58 .BIN
32LD750 (LD03B) nem indul
Sziasztok, van itt egy tárgyban nevezett TV. Készenlét megvan. Ha távirányítóval vagy taszttal ráindítok, a PFC elindul, tápok is felállnak, (beleértve az alaplapon az 1,8 Voltot is) de a készülék nem indul el, hanem a LED pirosan pulzál, kb 3 másodpercenként egy villanás. Néhány perces ilyen "üzem" után a proci üzemmeleg, mintha amúgy menne a TV. Részemről ott tartok hogy nincs több ötletem, de ha valakinek volt ilyen esete és tudja a megoldás, ne kíméljen. Köszi. Tamás
Saba m 4204 sx08 chassis-talán,nemtudom át állitani a hangot 6,5 re
Szevasztok Hoztak egy ilyen tvt,hogy állitsam át a hangnormát6,5 re,de ez bizony meg nem akar mukkanni,próbáltam párhuzamos hangot,megse mukkan 1 megásat szintén,maradna a saw cseréje,de nem lelek erről semmi kézenfoghatót,nameg hogy meg oldaná ez a problémáma illetve van e a szervizében át állitani való. Azért irtam hogy a chassis talán ez mert látok küönbségeket vagy inkább nem látok egyezést,de az ic garnitura megfelel neki.Esetleg tudtok valamit az SF5316 ról,sajnos fülesmester gyüjteménye elveszett a pc cserénél igy most semmi segitségem nincs.
Samsung távirányító javítása (R-NZ A0710200 ???)
Egy kedves ismerősöm bedobott egy Samsung távirányítót, hogy nem működik, aztán elviharzott. Valóban nem működött, mert kifolyt az elem, ami benne volt. Letakarítottam a savat-rozsdát az érintkezőkről, el is indult, DE!!! Egyedül a ki -be kapcsoló gomb működik rajta úgy, ahogy énszerintem működnie kell. Infra vevővel is nézem. De az összes többi gomb megnyomásakor a kontroll LED csak hosszasan villog, de a vevőmön nem látom-hallom, hogy adna valamit a LED-je. Így kell-e működnie, vagy lehet-e, hogy belefolyt a lé az elemekből, és további beavatkozást igényel? Ha igen, akkor a következő kérdésem, hogy hogyan kell szétszedni, mert nem jöttem rá a nyitjára. EBBEN is tudna-e valaki segíteni? Nem szeretnék tudatlanul erőszakoskodni, mert egy (szerintem) komolyabb gépről van szó, nem szeretnék kárt okozni
Köszönöm a segítséget.
Üdvözlettel:
Attila Sajnos a két képet nemtudom feltölteni, mert meghaladják a 3MB méretet, így azt írom le, ami rajta látható:
Smart kontol
Model name:RMCRMM1AP1
Model Code:BN59-01270A
CCA016 LP047oto
MSIP-CRM-SEC-RMCRRMM1AP1
ANATEL: 00596-17-03269
CNC:C-17345
IC ID: 649E-RMCRMM1AP1
Fcc ID: A32LRMCRMM1AP1
IFT: RCPSARM 17-0140
48922/SDPPi/2017
1258
RNZ
AO710200
bízom benne, hogy valaki ráismer: egy vékony, hosszú fém burkolatú, széthúzható (bizonyos mértékig) távirányító.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Samsung LE32E420 maint vagy wt61p805 ict keresek
Sziasztok. Van egy ilyen samu amiben ez a proci zárlatos lett. Valakinek van ehhez valamilye? Ez még ccfl szerelt tv.
BN41-01795 alaplap. Köszi. Pisti.
