32M9000 TP.MS3663T.PB757 NAND BIOS
TV - EPROM
63.3 MB
EPROM
Looking for similar 32 manual?
    32M-9000 BIOS 32M9000 NAND 32 9000 TP.MS 3663 T.PB 757
Philips 21 PT5401 / L01.1 E AA/ kikapcsol
Sziasztok! Tudom, hogy az ilyen kikapcsolgatós hibához nehéz tippeket adni, hátha valakinek sikerült már megoldani ennél a sasszénál ilyet. A készülék bekapcsolás után 10-30 sec.elteltével stby.-ba kapcsol, táv kétszeri indítás után elindítja, ez néhányszor ismétlődik és ezután órákon át tökéletes. Bár ritkán később is leáll. A tápok jók , KH nincs hideg-melegre men reagál. Minden segítséget köszönök. Laci
Clatronic 12.8 sasszi kép felsö része fehérebb (MEGOLDVA)
Hali.Adott ez a csoda,a jelenség 10 perc után elkezd halványan a fény játszani majd a kép felsö része fehérebb s amikor gondol egyett akkor fokozatosan elkezd kifehéredni a kép majd visszafutásos lesz a kép.Átelkóztam tda6107 csere stv2249 tda8174aw.Amit mértem:Mikor kifehéredik a katódok lezárnak,Mikor rendesen mükszik 5-5.5v mérek i cat on.mikor kifehéredik 4.7v.A válaszokat elöre is köszönöm.
SONY KV-34FQ75K TV-hez keresem az RM-893 tip. távvezérlőt! Vagy mást ami jó hozzá!
LG 32LB 76-ZD Stby mód hiba
Kedves lakók! A fent említett LCD tévével tanácstalan vagyok, stby módból nem lehet bekapcsolni se távirányítóról se kezelő gomról villog a zöld led és vissza vált pirosra. Csak akkor csinálja ha kb egy 7-9 órát van stby módban, ha áramtalanítom utánna be lehet kapcsolni be kapcsolástól kb 2 óraig be illetve ki lehet kapcsolni.Tápegységet átnéztem,mérésre minden fesz érték jónak tűnik tápot átforrasztottam találtam egy pár repedt forrasztást elkók nem púposak üzem közbe nem forr egyiksem viszont stby módban a tápegség halkan sípok el normális? valami tipp?? T:Zsolt.
