Érdeklődnék, hogy elmélyült-e valaki a már ebben a témában.
Az lenne a kérdésem, ha a touch panel ránézésre jó, milyen módon lehet megállapítani hogy van-e valami gondja.
A szóban forgó eszköz egy 10"-os kijelző touch panelja.
Kalibrálás után egy ideig jó, utána elkezd téveszteni.
Ha meghajtó/vezérlő IC-ket kicserélem van esély hogy megjavuljon az eszköz?
A touch panel elég nehezen beszerezhető -ha még van rá esély- ezért a megmentése/megjavítása a cél.
Köszönöm:
Krisztián
Üdvözlet mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy Medion GoPal navigációval kapcsolatban!
Tipusa: E3415
A gondom a következő:Frissíteni szeretném a térképeket rajta,mert olyan régi,hogy Pl az M5-ös autópálya csak Félegyházáig van rajta.
Megvan a gopal assistant is hozzá,és a friss térképek!De akárhogy is próbálom frissíteni egyre rosszabb!
Ha valaki már csinált ilyet,vagy csak leírná ennek a folyamatát,kezdőknek való szinten,azt nagyon megköszönném!
Előre is köszönettel
Molnitron
A gyerek kapott egy Bébé confort NT3 névre hallgató infravörös lázmérőt. Tök jó kis ketyere, kijelző, kontakt nélkül mér, szép, okos, de többet mér, mint kéne. Úgy 1.3C fokkal többet kb.
Persze van benne riasztás, ha lázas a gyerek, meg visít, stb. De mivel már 36 foknál is 37.3 van, így használhatatlan.
Lehet szerintetek ezzel valamit kezdeni? Szétszedtem, de egy paca van csak benne, néhány SMD vicik vacak, meg egy IR szenzor. Ami bíztató, hogy van rajta kifele a külvilág fele 14 lábú normál tüskesor, meg a NYÁK-on 16 láb csúszócsatinak hely. De persze semmi értelmeset nem dob a google.. Rajtam kívl ki az a marha, aki javítani akar egy lázmérőt :) Még ha tizenezer Ft is...
Találkozott már valaki ilyennel? Mit lehet ezzel kezdeni? Biztos lehet kalibrálni valahogy, de google nekem nem mond okosat, vagy rosszul kérdezek.
így néz ki:
http://www.1001pharmacies.com/images/products/212/207/default.jpg
Sajnálom kidobni...
Egy ismerősömnek szeretnék segíteni a javításban. Közelről most láttam először futópadot :D
Egy gyors futás közben történt valami hiba és már nem lehetett állítani a fokozaton, csak leállítani.
A következő bekapcsoláskor pár centit emelkedett a pad dőlése, majd egy hibakóddal megállt.
A hibakódot nem tudom, de elmondás alapján a pad dőléséhez volt köze. Az ismerősöm lehúzta a vezetékeket és utána lehetett használni, viszont a hibakódot továbbra is mutatja és a sebességet nem lehet állítani.
Jelenleg alaphelyzetben normálisan mutatja, amit kell, lehet lépkedni a menüben stb.
Start elindul és fokozatosan növekszik a sebesség 25,5 Km/h-ig, onnantól állandó, amíg Stop és fokozatosan csökken a sebesség, amíg megáll. Közben bárhova állítjuk a panelon az értéket, az nem befolyásolja. A karon lévő gombokkal nem lehet állítani az értéket.
Szétszedtük és elhoztam a vezérlő panelt, hogy majd átnézem, de kapcsolási rajzot nem találtam hozzá. A fórumokat olvasgattam és találtam is hasonló esetet 2016-ból, csak a leírás nem volt ott, hogy hogyan lett megoldva. A panelon nem látok semmit megfüstölve, megolvadva.
Mivel elég drága masináról van szó, úgy nem fognék neki, hogy ne kérném a hozzáértők véleményét.
A leírtak alapján hol érdemes elkezdeni a hiba keresést? A válaszokat előre is köszönöm!
