55-3055
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar 55 manual?
    553055 55 3055 55-3055
Orion T2155
Szép estét kívánok mindenkinek! Segítségre lenne szükségem: -sportolok egy Orion TV-vel T2155MTX a pontos típusa! A hibajelenség, hogy bekapcsolás után működik ugyan a készülék, de a +B kb 133V -szerintem az sok- a kép széles! Néhány másodperc után pedig elkezd kikapcsolgatni a készülék és automatikusan újra is indul! A tápban állítási lehetőséget nem látok! Gondolom, azzal lesz a baj, csak nem tudom hol!? Esetleg van ennek a készüléknek típus hibája? A segítséget előre is köszönöm! Tibor
LGE35230 BGA reballhoz szakit keresek (Lg 42LW5599 main)
A napokban került hozzám egy LG 42LW5599 tévé.
Úgy tűnik reballozni kellene a professzort,mert a psu rendben van, mégis csak a stdby led világít,egyebet nem csinál.
LC420EUF(SD)(F2) displayel szerelt.
Keresnék olyan szakit a tanyáról ( Kecskeméti előnyben - ha van egyáltalán),  aki tudna segíteni a reballozásban,vagy keresnék olyan jól működő,de törött tévét,amelybe ezt a displayt szerelték.
A keretem rá 30K max. Remélem,ennyibe belefér.
Minden hozzászólást szívesen fogadok.
Üdv.!
Laci
https://kepkuldes.com/image/9PJV0Y
https://kepkuldes.com/image/9PJaUf
https://kepkuldes.com/image/9PJdGd
https://kepkuldes.com/image/9PJv7y
https://kepkuldes.com/image/9PJp93
https://kepkuldes.com/image/9PJFO2
https://kepkuldes.com/image/9PJndP
https://kepkuldes.com/image/9PJMKH
Philips 55PFS8159 chassis QV14.1E LA bootloop hiba MEGOLDVA ÚJ ALAPLAP
A címben említett TV-m,Philips 55PFS8159 chassis QV14.1E LA, bootloop-os lett, sajnos az android recovery mode sem jön fel /lefele nyíl nyomva tartva/, így a wipe tool sem tudom lefuttatni illetve reinstallálni a tv-t.
Ha esetleg valakinek lenne egy jó ötlete vagy megoldása azt megköszönöm.
Grundig T55-3035 Text cuc7303 Táp nem indul
Sziasztok. Segítséget kérnék egy Grundig tévé javításhoz. A hiba a tápban volt megégett ellenállások és ic. Ezeket kicseréltem a rajz szerint de a tv nem indul. A sorvégtranyó C és E lábai közé egy 40 Wattos izót kötöttem be, ekkor a piros led gyorsan villog. BU508D diódával ugyszintén ez a jelenség. Ha a sorvégtranyó helyére nem kötök be semmit a piros led világít és C E között 130V mérhető. Kérdésem az lenne hogy az izzó miért nem parázslik? Hol lehet a hiba? Köszönöm.
