5749 QUANTA ZQR ZRL
COMPUTER - EPROM
1.5 MB
COMPUTER
EPROM
Looking for similar 5749 manual?
    5749 ZQR ZRL QUANTA
Relevant COMPUTER forum topics:
Vonino Xavy T7 4G tablet firmware problema (?!)
Sziasztok Van egy Vonino Xavy T7 4G tablet, ami nem indul. A processzor tipusa MT6735M (legalabbis a gyarto szerint, bar a dobozan ket helyen is MTK8735M-et ir) Eloszor azt hittem, a toltesi reszen halt meg es lemerult, de aztan leakasztottam az akksit es egy kulso toltovel feltoltottem. Visszakotve arra jottem ra, hogy ugy sem indul, de a szamitogep latja. Firmware hibanak tunik. Szerencsere a gyartonal letoltheto ket verzioju firmware (Android 5.1 es 6.0, kulonbozo sorozatszamu keszulekhez ajanljak.) Letoltottem a drivert, telepitette, SP Flash Tool, firmware. Ha firmware irassal probalkozom, a kovetkezo hibat adja: BROM ERROR A piros vona gyorsan felfut, majd azutan adja a hibat Ilyenkor a szamitogep igy ismeri fel a tabot: Device manager Azt olvastam, hogy ezeknel a prociknal ugynevezett Meta modban kell inditani, ilyenkor a keszuleket maskepp kell felismerje: MediaTek DA USB VCOM (Android) Ugy is sikerul felismertetni a szamitogeppel, de olyankor a firmware iras nem indul. A driverek jol vannak telepitve. Probaltam mas szamitogepen, mas operacios rendszerrel, stb. Egyesek azt irjak, erre a hibara a v3.xxx SP Flash Tool volt a megoldas. Megprobaltam azt is, az mar a scatter file-re hibat ad: A scatter a gyarto hivatalas letolteseibol van. Letoltottem a legujabb SP Flash Tool-t, az mar erdekesebb hibat ad: Erre a hibara sokan az eMMC fizikai hibajat mondjak, mig masok azt irjak, hogy kulonbozo trukkokkel sikerult megoldani. Van-e otletetek, mit probaljak? ha tenyleg az eMMC hibas, akkor le kell mondjak rola, a tipusat sem ismerem, stb. Koszonok szepen elore minden otletet. Janos
Bluepanther Voyager S android szoftver helyreállítása, cseréje - Megoldva!
Sziasztok! Hozzám került a családból egy ilyen Bluepanther Voyager S készülék, amiben a sok elrontott képernyőminta miatt lezárt az android. Persze a google regisztráció kódja is feledésbe merült. Recovery -be ezzel a készülékkel nem lehet belépni, egyetlen gomb - kombinációval sem. A fórumokat olvasva találtam egy hozzászólást, ebben a Myaudio series7 704SR firmware feltöltésével életre keltettek egy voyager s+ készüléket. Azt írta hogy a sima voyagerre is jó lesz... De nem jó. A szoftver simán felment, de az android robot után a Myaudio feliratnál örökre megáll. A kérdés: Lehet-e eredeti szoftvert találni hozzá, vagy valamit amivel tényleg működik. Előre is Köszönöm!
Toshiba satego p100-491 laptop töltő
Ritkán szoktam,de most sos kérdés.Napok óta keresem ennek a laptopnak a töltőjét,de sem a neten,sem a városban lévő 4számtek boltban senki nem tudott segíteni.:( Ez egy négyszögletes,négy kivezetéses töltő alj.Azt tudom,(kimérve),hogy az alsó szélesebb csatik a testek,csak a felső kettő(kicsivel kisebek a távuk),hogy ő mekkora feszt visznek? Talán hasonó feszen megy mint a HP-k csatijainak a kiosztása(2 táp)?Kisérletezni nem akarok!Minden megoldás érdekelne,bekötés,vagy eladó töltö!Érdekelne.A segítséget megköszönöm! Ha volna bekötési segédlet,megoldanám.
Üdv:Sándor
Sziasztok!Megoldva,megvettem potomért.Nem akart ennyit rákölteni.Majd,ha lessz rá több időm,meg ha nem leszek korházban állandóan,próbálkozom a javitással.Köszi mindenkinek:Sándor
ftp kapcsolat sebessége mitől függhet?
Adott két egyforma hardveresen azonos számítógép, azonos szoftverrel (Win7), azonos switch-csel. Mindkettő ugyanazt csinálja, firmware-t tölt bele egy routerbe. Az egyik ugyanazt a fájlt fele annyi idő alatt tölti le, mint a másik. Néha viszont azonos, a nagyobbik sebességgel töltenek.
Mitől függhet a sebesség? A routert, amibe a firmware töltődik kizárnám, mint hibaforrást.
Üdv: Jácint
