6330TMSP 1
TV - EPROM
Type: (BIN)
512.0byte
EPROM
Looking for similar 6330 manual?
    6330TMSP 6330 TMSP
PHILIPS Plazma 42PF7520D/10 kép hiba!
A fenti tv sajnálatos módon másfél hónapig egy ágyon pihent PDP kijelzőjén. Sajnos a tulaj nem állította talpra.
Előtte csodálatos volt a képe.
A PSU tápok sm szerint rendben vannak.
A szervízkönyv szerint VS: 70-90V nálam ez 73v
VA pedig VS ből állítja elő 63V-ot,könyv szerint 64 v.
A táp összes kondija átmérve és ami ESR szerint nem volt jó cserélve.
Hiba megmaradt.
Átpucoltam az LVDS kábel csatlakozóit a Mainnál és a control board nál is,
Olyan a képe eme tv nek mintha Gamma hibás lenne.
HA nincs semmilyen jel forráshoz csatlakoztatva akkor is rossz a kép.
Hiba kódot is villog. LED eljárásnál(1 hosszú  majd szünet és 4 gyors villogás).
SAM -ban 40000- jeleníti meg a kijelzőn.
Service Alignment Mode (SAM)- ban töröltem a hiba kódot.
TV áramtalanítás  majd bekapcsolás után ismét kidobja a hibakódot.
Bizony ez hibát érzékel.
SAM szerint:
Genesis Scaler
Flash-ROM
Van e kettő között összefüggés?
Merre keresgéljek?
K55A samsung CW-29Z068T sorvezérlés probléma
Szia Mindenki. A fenti sasszinál sok gondom volt. Trafócsere, sórtranyócsere, impulzus kondik, ew fet csere után az a gáz, hogy a sorvezérlő jel szerintem nem jó. Addig nem merem berakni a köv tranyót mert félek hogy ellövi. Már bánta egy pár. A DDRA001A bemenetén jó a négyszögjel a sortranyó bázisán viszont már majdhogynem háromszög impulzus van( kivett tranyónál). Találkozott valaki már ezzel. Ez a h-predrive hibrid szokott rosszalkodni? Üdv Zoli Köszönöm A képen a bázison lévő jelalak
universum kis tv(Sanyo)
sziasztok ehhez a kis tv-hez keresnék sorkimenő trafót.a trafóra csak a vasmagon feltüntetett FD2 van írva .nagynehezen beazonosítottam de az utángyártottnak KÖRBE vannak a lábai nem szögletesen.
29pt8607/12 Piros
Üdv! Frissítés: Helyhiány miatt a készülék két jó hideg soproni ellenében elvihető. A sorkimenő végül nem lett kicserélve, úgy gondoltam inkább veszek egy új tv-t karácsonyra a falra. A képcsőzárlat a kondizás után megszűnt, bármikor nézhető, de kell bele egy sorkimenő. Eredeti táv van hozzá. Szeptember 30-tól vagyok otthon elérhető. Ha másra nem, a tuner, procik és egyéb alkatrészei felhasználhatóak, de mint mondtam működik. Kcsaba Fent nevezett ócskavasat megint elhozták. A hiba a régi, tiszta piros a kép. A képcsőpanelon cseréltem egy ic-t, tda valami, most megint ez a baja. Képcsöves vagy én nem cseréltem még ki valamit? A vörös katód hazavágja? Egyébként síkcsöves, meg elég sokat tud.
