6392-24C02-
TV - EPROM
Type: (HEX)
733.0byte
EPROM
Looking for similar 6392 manual?
    639224C-02 639224C02 639224 02 6392 24C02
Toshiba 36ZD36P szétesik a kép, tilt az elektronika (már majdnem tökéletes!!!)
Sziasztok! Kaptam ezt a szépséget és szeretném Öcséméknek adni a hálóba. Működik, de állítólag néha rohad a box. Áthőlégezték, meg javították, de néha csinálja a csacsiságokat. Netet böngészve szomórúan látom, hogy gyenge pontja a 100Hz-es doboz :( Mire készüljek? Üdv: Pityesz
SDA procik
Sziasztok! Esetleg vkinél???:) "Mindkettő SDA555XFL az egyik Panasonic TX32PS12P-ben van, a ráragasztott cimkéjén ez áll:CP-830FP Ver.0.30 S12P. A másik Universum FT81026 a proci cimkéjén:A33 B01 " Köszi! Üdv: Pityesz
LG 42LV3400 ZG - villámcsapás után nem indul
A fenti TV villámcsapott. Rajza itt a Tanyán megtalálható:
https://elektrotanya.com/lg_42lv3400-zg_42lv340a-n-u-zg_chassis_ld01m.pdf/download.html
Szemmel látható égésnyomok nem találhatók semelyik panelen. A tápegység +3,5V Stby feszültséget és kapcsolt +12V, illetve kapcsolt +24V-ot állít elő. A Mainboardot lecsatlakoztatva, felhúzó ellenállással indítva a 12V és a 24V megjelenik.
A 3,5V-os ágban az áramfelvétel pillanatok alatt 0,8A-ról 2A fölé szökik és a processzor (IC101 BGA), valamint a két SDRAM felforrósodik. A tápágakban levő soros tekercsek eltávolításával kiderült, hogy a "VDD33" tápágban (amire kizárólag a processzor van rákötve) a GND felé 15 Ohm ellenállás mérhető. Ha ezt az ágat megszakítom, a 3.5V-os körben az áramfelvétel kb. 300mA-re csökken.
Jól gondolom, hogy a processzor sült meg, vagy lehet még valami egyéb, a processzor kimenetére csatlakozó eszköz, ami ezt a magas áramfelvételt okozza?
Köszönettel:
Gyula
PHILIPS 21GR2556/42B
Hibajelenség előzőleg:zárlatos BUT11AF, nyüszitő táp.Ennek cseréje után, függőleges eltérités és a 14+ Volt teljes hiánya.Bekapcsolva egy ideig villogó led.A BD939F és a BD 941F ágában 100Volt körül volt a ~47V-48V helyett.A szintén zárlatos BD939F 3db ellenálás és még egy tranzisztor cseréje után visszatért a függőleges eltérités.A képernyő tetején a 3 alapszinből egy vizszintes csik van.Sötéten megjelenik a csatornaszám jelzés is, távirányitóval lehet léptetni is.A led mostmár nem villog.Elkezdtem méregetni a feszültségeket, de időközben kikapcsolt standby módba.Távirányitóval visszakapcsoltam.Azóta azt csinálja hogy időközönként elmegy az eltérités és visszajön.Az összes kondit kicseréltem és szinkron ic-ből is tettem bele újat.Ellenállásokat átnézve mind jónak tünik. Mikor elmegy az eltérités a 3465 számú ellenálásnál 1. jelzésnél fix ~14+V van.Mig 2. jelzésnél leesik 9.6V-ra 12.9V-ról
