6690D 11AK19B1
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar 6690 manual?
    6690D 11AK19B1 6690 11 AK 19
Orion Televideo C 1499
Sziasztok! Kaptam a fenti TV-t. Az IRC81473 -as távirányítót ajánlják hozzá, melyet meg is vettem. Tud- e valaki segíteni? Mindent tud kezelni csak hangolásnál nem tudok sehogy sem sávot váltani. (VH1-VH3-UHF).A TV-n semmien hangolási lehetőség sincs! Ha valakinek ötlete van megköszönöm! Üdv. Galibali
TDA3653B helyetesithetö e TDA3654Q ic vel?Megoldva!
Üdvözletem a Mestereknek!Ujra áthozta a szomszéd a tv jét Daewoo DMQ 2166 TXT CP330 saszival ,azzal a panasszal hogy összefutott vizszines csikba a kép majd felszált a füst és odalett a fény is.Készenlét sincs.Leválasztottam a tépegységet , leterhelve egy 40wattos égövel nem indul a tépegység.Kicseréltem az összes kondit a primer részben , találtam kapacitás szegény és idöszakosan megszakadó kondikat is(töbségük még eredeti Daewo.s logoval ellátva).A sortáp vonalán a C413-33mikro/160volt megszakadva felpuposodva,C414-22mikro/160 volt ugyanilyen állapotban. Kicseréltem öket igy most már égövel indul a táp. A képcsö fütése megy , fötáp feszültségek rendben,fény nincs a képernyön ,tovább kutatva arra jutottam hogy a TDA 3653B IC 9 és 6-os lábon testhez képest 2 ohmot mérek.A kérdésem az lenne hogy okozhatja e ez az egy hiba azt hogy ne legyen semmi fény a képernyön, és mivel csak TDA3654Q ic van háznál betehetem e helyette ezt? Elöre is köszöntem az informáciokat üdv dddemeter!
Philips 42PFL3606H/12 TV logó után mindig újraindul
Tisztelt Kollégák.
A címben írt készüléket feszültség alá helyezve magától elindul és a logó után mindig újra indul. A logó és az újraindulás közötti 1-2 másodpercben érzékeli a távirányítót, pl. a menü is felvillantható egy pillanatra, de aztán rögtön újraindul.
Megpróbáltam USB-ről frissíteni, de nem lehet mert így is újraindul.
Levettem a háttérvilágítás inverterének tápját de akkor is ua.
Valaki tudna segíteni hogyan tovább?
Alaplap típusa:715G4609-M4B-000-005B (kép csatolva)
Üdv. Andor
Videoton c2911-am tv becsíkoz néha./Megoldva/
Üdv mindenkinek. Van egy Videoton c2911-am Tv ami a képen látható jelenséget kép1 kép2produkálja és néha átvált AV ról tv re is.Mi a fene baja lehet? Nem vagyok tv szerelő de a gond az a környéken nem javítja senki és szeretném megnézni. Válaszotokat köszönöm. Üdv:Gábor
