Megtámadtak egy ilyen masinával, valaki már túlórázott benne.
Nincs széttúrva, hátha megmenthető.
Jelenség sorvezérlés egy pillanatra elindul, nagyfesz ciccen majd leáll. Tápok megvannak. Készenléti led pirosról zöldre vált, úgy is marad. Gondolom a védelem indul be.
Segítséget köszönöm és Boldog Karácsonyt kívánok mindenkinek!
Üdv, kovács attila, kovi
Ismét tanácsért illetve útmutatásért fordulok hozzátok.Az egyik ismerősöm hozott egy tv-t hogy próbáljam már helyrepofozni ,mert nincs hang.A típus Grundig P42-242CTI (CUC2400).Nos nem csak hang nincs hanem a képernyő alsó részénél kb 6cm széles fekete csík látható.A Neten próbáltam ehhez a típushoz rajzot keresni de eredménytelenül.Sasszi szerint, bár van CUC2400-as, de nem egyezik ezzel a géppel.Kondik nincsenek púposodva, a stabokon rendes a feszültség (12v;5v)A hangszóróból nagyon halk pattogás halható de ha a bemenethez érek akkor van brumm tehát a fokozat él.Merre tovább?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt átkelletett hangolni két normára a hangot egy párhuzamossal meg is oldottam,de egye adókatnagyon rosz minőségben hoz,egyeseket meg kitünően,olyan mintha mellé hangolna,de gondolom akkor mindet mellé hangolná,mi lehet a gond,nemtudom itt nincsen finom hangolási funkció?
T. Fórumtársak!
Van egy fenti LCD tv-m. Bekapcsolás után egy pillanatra megjelenik a fény, kép, hang, aztán kép, fény elmegy, hang marad.
Scart kimenetről működik, OSD nélkül. A TV/AV , valamint a Menü gombok nem működnek. Tápfeszek megvannak.
Tudnátok segíteni?
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Időközben megoldódott a dolog, az inverter panelon az egyik trafó tekercse kb 80 Ohm-mal több volt mint a többi. Eddig azért nem gyanakodtam rá, mert volt egy próba " jó " inverterem, amiről kiderült, hogy természetesen szintén trafó hibás. Trafócsere, minden klasszul működik. Tanulság: minden jónak mondott panelt át kell vizsgálni, mert nagyon félre viheti az embert.
Üdvözlet mindenkinek
