Kedves fórumozók!
Sajnos elakadtam egy LG 50PC55 plazma televízió javítása közben és a témában nagyobb tapasztalattal rendelkező fórumtársak segítségét szeretném kérni.
Az említett készülék először csak nehezen kapcsolódott ki, a bekapcsoló gombbal stand-by üzemmódba téve néha magától visszakapcsolódott. Pár hete viszont már nem lehet bekapcsolni. Pár másodperccel a bekapcsolás után kis ciripelés hallatszik, a relé kattan és a készenléti LED 7 zöld villogás után újra pirosra (stand-by) vált. Gondolom a táp-panel letilt, mivel valamelyik vezérlőpanelen rossz kontrol-feszültséget érzékel. Szétszedtem a készüléket (IMG_4370_resize.jpg) és átnéztem púposodó kondik vagy rövidre zárt alkatrészek után kutatva (IMG_4372_resize.jpg), de sajnos nem volt szerencsém. Az előírt feszültségek a táp-panel minden csatlakozójának minden lábán rendben voltak, az AC_DET lábon mért érték sem esett le bekapcsoláskor, tartotta az 5V-ot. Mivel a ciripelés az Y-SUS panelről jött, azt leválasztottam (IMG_4374_resize.jpg) és így a készülék bekapcsolt, de persze a képernyőn csak foltok jelentek meg. Miután visszakötöttem a panelt megmértem a feszültségeket ezen a panelon is és azt találtam, hogy a Z0_SUS_UP nem ugrik fel 0-ról 5 V-ra, mint ahogyan azt a párja, a Z0_SUS_DN teszi (IMG_4403_resize.jpg). Kiforrasztgattam a kondikat, megmértem őket. Ellenőriztem a diódákat és az ellenállásokat is, mind rendben volt. A felső hűtőborda alatt 4 db RJH3047-es IGBT tranyó és 2 db GF2030FC van (IMG_4404_resize.jpg). Nem kis nehézségek árán kioperáltam a bordát (IMG_4405_resize.jpg) és azt találtam, hogy a 4 tranyóból 3 nem működött. Beszereztem hát az új alkatrészeket (IMG_4408_resize.jpg) és összeraktam a panelt. Sajnos a bekapcsolás után csak az változott, hogy az eddigi ciripelés helyett élesebb hangot ad ki a Z-SUS, mielőtt letilt a táp-panel. A hanghatás talán ismerős lehet a tapasztaltabbaknak ezért készítettem egy rövid videót róla: http://videa.hu/videok/tudomany-technika/lg-50pc55-zb-stays-in-board-gf2030fc-igbt-K2Qv1L9apH4OXLFX
Szívesen venném, ha ötleteket adnátok, hogyan haladhatnék tovább a hibakutatással.
Köszönettel,
Laci
Üdv' mindenkinek! Kh-k, szétfolyt elkók, stb. Működött, járattam egy napig. Ma újra bekapcsoltam, AV-ról szól, van OSD, de nincs kép. Az eredeti baja is ez volt, nomeg raszterhiba és meg-megáll. Most, hogy átforrasztgattam, a kifolyt elkók által elmart fóliákat kijavítottam, és látszólag megjavult hisz ment egy napig, újra ezt produkálja. Lövésem sincs miért?
Javítanám ezt a típusú tápot a rajz és a valóság nem egyezik.
A Q908 MTP6n60E fet ledobta kalapját helyette rakok be BUZ91A!
Két ellenállás R974, R977 ez a rajzon mind a kettő értéke 0R22 de a panelba R974-0R22, R977-0R2.
Szerintetek milyen ellenállások való ide??
A másik ilyen eltérés amit észre vettem az -R907 rajzon 0R47 beforrasztva 75K.
Hozzá teszem nem javítottam még ezt a típust, nincs tapasztalatom ezért fordulok hozzátok.
Tudnátok ebben segíteni.?
Köszönettel.
Üdv: Gábor
Adott egy Samu UE-55js8005 tipusú UHD 4K 3D Smart TV. (itt említhetnénk a többi szériához tartozó Samsung élvilágításos TV-t, az ívelteket is, mert a hiba ugyanaz, de a Samsung nyilván nem ismeri el a technologiai hibát)
Két függőleges szélén erős bevilágitása van a képnek.
Tipushiba hogy a LED-ektől a diffuzora megég, de jelen esetben a diffuzor nincs megégve, nincs belőle levágva, sőt, meg is lett takarítva. A bevilágítási probléma mégis fennáll, mintha csak anyagában fáradt volna el a diffuzor, és a megváltozott törésmutatója miatt nem vezeti magába a fényt, hanem nagy részét visszaveri.
Találkozott már valaki ilyennel?
Nyilván, szóba jöhetne diffuzor csere, ha van valakinek törött képernyője, ne tartsa magában!
Másik ötlet az átépítés háttérvilágításosra, de a KS sorozat azért nem jöhet szóba, mert a 3D funkció megtartása lényeges szempont!
Valaki csinált már olyan megoldást, hogy vékony opál plexire cserélte a diffuzort, és valahogy megoldotta a háttérvilágítást?
Szervizmanuál, mechanikai robbantott ábra, stb van valakinek?
Valakinek van valami bevált megoldása? Ötleteket, megoldásokat várok, köszönöm!
