A55F YAMAHA
INSTRUMENT - SERVICE MANUAL
12.6 MB
INSTRUMENT
Looking for similar a manual?
    A-55F YAMAHA A55F 55
Szabályozható IP-s Led -szalag
Sziasztok! A következőben kérnék segítséget: Szükségem lenne (lehetőleg IP védett) Led-szalagra...Ezeket 5 méteres tekercsekben szoktam venni (4-8 ezer Ft-ért) De most olyanra lenne szükségem, aminek szabályozni lehet a fényerejét (és legalább 10W/méteres)... A szabályzást, és az előtétek szinkronizálását egyetlen külső nyomógombbal lehessen elkövetni Használt már Valamelyikőtök ilyet??? Köszönök minden választ! stonhy
Ic beazonosítás: LWR703V6 (Ford Escort fényszóró állító elektronikából)
Sziasztok! Fent említett IC-ről szeretnék bővebb információt kapni. Ezen a linken van egy jó kép róla: (az oldal közepe felé) http://www.fordsierra.eu/phpBB3/viewtopic.php?t=4896 A képen jól olvasható minden jelzés az IC-n. Ezen az oldalon http://item.taobao.com/item.htm?id=4050635562 találtam valami utalást egy bizonyos ic-re, amit meg is vettem, de sajnos ezzel sem működik.(MC33260P) Később néztem meg, hogy nem is működhetne ,mivel a GND és Vcc is másik lábon van. A helyettesítésre várok ötleteket, esetleg egy Datasheet is jól esne. Köszönöm!
Seat Ibiza 6L
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy ki tudja, hogyan kell a központi zár távirányítóját összetanítani. Elemet cseréltem benne, mert lemerült, és azóta nem nyitja a zárat. Vagy valami más hibája van? Adjatok tanácsot mit tegyek! Köszi: Sanka
SMD diodának az azonositása.
SMD technikábn jártas kollegáknak a segitségét kérném. Egy diodárol van szo amin azt irja ,hogy B69.Kettö lábas. Nekem BAT165-nek jött ki. Megerösitést szeretnék kérni valakitöl. Nem zener,mert feszültség alatt megmértem. Nagyon szépen köszönöm. rubyka
