A TBK 1 TABORI TAVBESZELO LEIRASA ES HASZNALATA
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (TXT)
3.7 KB
Looking for similar a manual?
    TBK TAVBESZELO LEIRASA ES HASZNALATA TABORI
vestel02-c klíma vezérlőpanel hiba
Sziasztok! VESTEL02-C klíma távval kikapcsolt állapotban változó időközönként ki-be kapcsolgat,indítási dallammal ami igen zavaró, főleg éjszaka,bekapcsolt állapotban semmi gond teszi a dolgát,kivéve ha csak ventilátor üzemmódban üzemel mert akkor is időközönként leáll újraindul, zenél.A vezérlő panelon az 5v stab ic szekunder oldali 100u kondit esr mérővel hibásnak mértem,csere de semmi változás.Ebben szeretnék tanácsot kérni.
Clatronic DVBT 774 és 776 MPEG2 ből MPEG4?
Sziasztok! Kérdésem az lenne hogy a fent említett beltériket lehet e szoftwer frissítéssel MPEG2-ről MPEG4-esre "varázsolni"? És ha igen,mi lenne a menete valamint honnan tudom letölteni a hozzá való szoftwert. Köszönöm.Laci.
Somfy J4 motor LNK304 táp javítása
Egy Somfy J4 redőnymotort javítok. A vezérlő panelen az LNK304 tápegység néhány alkatrésze hibásodott meg. Az LNK adatlap rajzát használva:
- RF1 valójában 330+150 Ohm, a közös pontjuk és a nulla között van egy MOV. A 330 Ohm 3W-os álló furatszerelt, a 150 Ohm kb. 3×6 mm SMD, kezdődő égésnyom van rajta. Mérve jók.
- D3 S1M kb. 160 Ohm mindkét irányban (D4 nincs)
- C4 2,2uF/400V, mérve kb. 600pF
- L2 szakadt, megégett. A mellékelt képen látható.
- C5 6,8uf/400V, kapacitása és ESR-je jó.
D3 és C4 cserélve, L2 áthidalva. Így indul a táp, megjelenik a szekunder feszültség.
Az L2 ebben a megvalósításban a kinézete alapján szerintem nem induktivitás, hanem egy ellenállás. Kb. 1,4×3,2 mm méretű, vastagsága kb. 0,5 mm. Színe zöld, feliratának első karaktere "1".
Kérdésem: mit tegyek be L2 helyére?
István
Visico (Walimex) VC 300 villanócsövet keresek
Üdvözletem!
Ebbe a készülékbe keresek villanócsövet. Sajnos nem találom, hol lehet ilyet beszerezni. Javít valaki ilyet?
Üdv.: Ízirájder
