Üdv Emberek.
Kaptam javításra egy ilyen cuccot a szomszédomtól.  A kicsike már 2 alaplapi, 2 pci-os, és 1 USB-s hangkártyát tönkretett mire hozzám került.
Amikor megy a számítógép, (mert arra kötve használják) és bekapcsolják az erősítőt, akkor elszáll a hangkártya jobb oldala. De volt már, hogy a bal is.
A legutóbbi USB-s hangkártya még működik, de ha bekapcsolják az erősítőt, akkor megszűnik működni, de ha az USB-ből ki húzzák, és visszadugják, akkor újra elindul.
Ugyanezt produkálja a némító funkció is a hangkártyával.
Egy marék elkó már ki lett cserélve de még ugyanaz. Találkozott már valaki ilyesmivel? Teljesen tanácstalan vagyok, hogy merre és mit kéne mérni-csinálni.
Köszönöm bárkinek a segítségét.
Ja, ha az erősítő hamarabb van bekapcsolva mint a gép, akkor nem lövi el a hangkártyát. Hátha ez is számít valamit.
Szép estét az uraknak!
Azt szeretném megkérdezni, találkozott-e már valaki vele ?
Végül is a végtranzisztorok típusa kellene .
Jelenleg működik, most tettem szert rá.
Régi idők vágyálma teljesült be vele, hallgatom és fülig ér a szám tőle.
Hát, levettem a tetejét -- ez bizony meg vagyon csinálva!
sziasztok!
a címben említett készülék fm sávja olyan 2perc után elhangolódik!
-esetleg valakinek valami ötlete nem lenne?
előre is köszönöm!
sziasztok
Kezdem feladni a dolgot, a bal oldalon fix 12V-ra felakadt a kimenet. Átmértem mindent, végtranzisztorok jók, tápfetek jók, elégve nincs semmi, melegedni nem melegszik semmi, kh hiba nincs, LDR ledje aktív így az IC5 kimenetén 13V van, tápegység rendben van, és mégsem jó... Van valakinek tippje, mit csinálhatnék még vele?
