ACER ASPIRE A315-31 DA0Z8PMB8D0 BOARDVIEW
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
6.3 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar acer manual?
    ACER ASPIRE A-31531 A31531 BOARDVIEW 31531 DA PMB A315 31 A315-31
Acer travelmate 8000 elveszett a i a hosszú
A kérdés a cimbe, szóval nem találom rajta a hosszú i-t. Már nincs olyan gomb amin ne lenne rajta az ujjlenyomatom, de sehogy se tudom előcsalni.
Acer ES1-111 laptop nehezen indul
Acer ES1-111 laptop.
Kicsi, 10" kijelzo, Celeron CPU, de alapldolgokra megfelel, akku kb 8 orat tart, stb.
Az a jelenseg, hogy elso probalkozaskor az elinditasra a Power led kigyul, majd elalszik, hallatszik a HDD is ahogy leall. Magatol ismet bekapcsol pas masodperc utan, ismet leall.
Ezt megismetli parszor, majd kigyul folyamatosan a power led es persze megy a HDD is.
A laptop ilyenkor altalaban nem bootol, kep nincs, viszont ilyenkor kikapcsolva (hosszu power gomb nyomas), majd visszakapcsolva parszor, elindul es bootol.
Ezutan minden normalis, indul a Windows, teszteken atmegy, stb, de ha peldaul a Windows-nak ujrainditast adok, lehet abba is belehal.
BIOS gyari alapallas megvolt, BIOS frissites is sikeresen, 3 kovetkezo verzioval.
RAM-ra gyanakodtam,  csereltem is, de ugyanugy viselkedik. Menet kozben sosem vacakol!
Szetszedtem, oxidokra gyanakodtam az alaplapon, de szep tiszta.
Valakinek van-e otlete, hol induljak el? Kondira is gyanakodtam, de ha egy feszultseg nehezen all be, akkor miert nem megy restart utan?
Elore is koszonom az otleteket.
Minden jot,
Janos
Acer Aspire 1600 laptop
Sziasztok. Szeretnék megint segítséget kérni. Vettem a Vaterán egy laptopot,mely bekapcsolás után csíkos képet ad,majd a bal felső sarokba villog a kurzor. Azt hittem hogy érintkezési hiba,de nem. DVD-t,HDD-t indítja,de csak a csíkos kép.Még a BIOS-ba sem tudok belépni. Ha tudtok valami segítséget nyujtani,azt nagyon megköszönném.
Acer E5-771 laptop alaplap javítás, kondenzátor csere [MEGOLDVA]
Egy Acer laptop alapon kellene cserélnem smd elektrolit kondit. Összesen 6db van rajta, ezek közül van egy olyan értékű amit magyar áruházak kínálatában nem találok, 2.5V/330 uF. Minden áruházban ahonnan szoktam rendelni ( hestore, hq elektronika, tme.eu, ret) 6.3V-tól indul a kínálat.
Hol tudnék rendelni?
Egyébként a hiba, hogy a laptop 18-25 perc működés után minden előzmény nélkül leáll. Nem normál módon kikapcsol, hanem egyik pillanatról a másikra. Próbáltam már mindent, amit eddig csináltam:
Frissítettem a biost. Próbáltam csak akkuról, töltő nélkül. Akkut lehúzva csak töltőről. Akkuról és töltőről együtt. Próbáltam windows 10 helyett USB-ről futtatható Linux-al. Próbáltam azt, hogy a biosba lépek és várok. Így is kikapcsol 18-20 perc után. Futtattam cpu stability teszt programot, de ez sem hozza előrébb a leállást, így is 18-20 percig elvan a leállásig. Lehúztam annyi perifériát amennyit csak tudtam, billentyűzet, venti, wi-fi modul, hangszórók, USB portok. Kiforrasztottam a reset mikrokapcsolót. Semmi nem segített.
Próbaképp kivettem egy kondit a proci mellől, megmérve 12960 uF!!! Két műszerrel is mértem és ugyanazt az eredményt kaptam. ESR értéke nulla.
Szóval talán megvan a hiba. Kicserélem mind a 6 kondit, ha sikerül beszerezni.
nils
Megoldás: BIOS ME régió hiba
