ACER-7134E.
MONITOR - SERVICE MANUAL
284.0 KB
MONITOR
Looking for similar acer manual?
    ACER7134E. ACER 7134 E. 7134E.
Acer AL1716s
Üdvözlök Mindenkit! A címben jelzett monitor tápegységében a primer oldalon lévő 6 lábú TO-220 tokozású IC-nek lerobbant az eleje. Valaki meg tudná mondani mi a típusa? Előre is köszönöm. Üdv.: Gyula
ACER AL1718A monitorhoz Flash tartalmat keresek
Sziasztok! Keresek ACER AL1718A monitorhoz flash tartalmat. Sajnos ilyen mentésem nincs, az AL1716, AL1717 tartalmakkal el sem indul. Súlyos táphiba miatt az órajel, a képhelyzetek nem állíthatóak be illetve pld. a függ. képhelyzet 100% fixen, 2 cm eltolással. Egyéb flash tartalmakat bepróbálva ezen paraméterek beállnak, de ha pld nincs menü, akkor hiába, használhatatlanok. Saját bin állományt többször visszaírva látszólag jó az első újraindításig. Valakinek mentése esetleg? Üdv: Sándor
Acer AL174 monitor elsütétült
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag . Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem ! Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
Acer AL2416W inverter bizti,de mekkora?
Üdv Most javítottam egy fent nevezett monitort.Inverterébe a mosfetek zárlatosak voltak cseréltem őket és a körülötte lévő és a tápba lévő összes elkót is.Az inverterbe van 3db smd bizti ebből kettő szintén szakadt volt,átkötöttem őket provizor szépen megy(müködik) a készülék.A biztik helyett mekkorát tegyek bele,rajtuk nincs felirat,a panelon sincs semmi mellette.Doksit letöltöttem,inverterről nincs semmi benne csak a komplett panel típusa. Melléklem a fotót az inverterről. tipusa:TDK TDB292LF rev1.0
