Segítséget szeretnék kérni laptop ügyben, mivel ebben sajnos nem vagyok otthon. Van egy Acer Aspire 5530 -as gépem eddig ezt használtam de egy ideje kezd rosszalkodni, a hibái az alábbiak:
--Bedugott hálózat mellett minden ok nélkül elkezd aksiról menni és a középső gomb (bakapcsoló) alapból kéken világító gomb lilára vált és kiírja hogy a hátralevő idő 1ó valamennyi, vagyis aksiról megy már valamiért (aksival még a jelzett időt elmegy!). Hogyha hagyom kihűlni néha napokig, hetekig nem jelentkezik a hiba, mostanság már többször jelentkezik a probléma! Aksiról simán be sem kapcsol ilyenkor, míg ki nem hűl teljesen! Ha kihűl, akkor sem igazán szeret aksi nélkül indulni!
--Bekapcsolásnál régebben csak 2-3 szori megnyomásra indul el és néha kikapcsol,
ezért még 2éve vettem egy laptophűtőt ami ezen picit segített!
Vírust nem talál rajta a kereső, úgyhogy az kiesik. De kéne rá tenni egy újat (mit lenne majd érdemes), Avast, vagy AVG mert most járt le.
Úgy gondoltam poros lehet és alaposan –erre való porszívócsővel- kitisztogattam a helyzet nem változott.
Helyi ismerősnél volt nála sem jelentkezett az állapot, nálam sem egy ideig (hetekig) majd megint kezdődött elölről a dolog kihagyásokkal!
Szerviz szerint alaplapcsere kéne benne, ami húzósabb lenne, 30-40 ezerért már kapható 2procis hibátlan gép a jófogáson, most ingyen is kihoznák ráadásul! :hmmm:
Kérdésem szerintetek érdemes lenne venni egy jobb használtat (milyen strapabírót érdemes venni?) vagy máshova is vigyem el javítani szerintetek?
Igaz Acer 5530 SM fent van a tanyán, de nekem elég rossz a szemem már nem is látom jól a dolgokat, meg nem foglalkoztam ilyen új gépekkel eddig!
Most egy „matuzsálem” Gericom Bellagio 1540 el szenvedek (konyhai gép!) de bazi lassú ezt szeretném felbővíteni a RAM –ot meg kéne bele meg egy vincsi, mert már eléggé ki van ezt megtudnám bütykölni amíg eldőlne mitévő legyek az Acer géppel!?
Gericomban levő RAM és a wincsi képét csatolom, hátha van valakinek ilyen elfekvő és üzletelne velem ez ügyben.
Minden megoldásra (eladó gépre is!), ötletre vevő vagyok, mert kéne már egy jó gép!
Köszönöm a segítséget előre is! :yes:
Üdv: Raaf
Winchester és RAM képek:
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincs_csatlakozo_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/vincsi_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/141008/RAM_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Korábban írtam a fenti gépről, de kiderült, hogy az alaplap rossz benne.
Az lenne a kérdésem a hozzáértőktől, hogy milyen másik alaplappal tudnám kiváltani úgy, hogy a proci (socket 775 intel core2quad 2.4GHz) a memória (ddr2 800 MHz) és a videokari (pcie x16 foglalat) nameg a táp (ATX) maradhasson? Meg olcsó legyen!
Köszi a segítséget.
Van egy ACer 3103-as laptop.. Induláskor 0200 error-al megáll.. A HDD-t hibásan látja.. A neve helyett csak itt ott helyes a betű, a vége '''''''..
Elvileg típushiba.. A neten találtam egy videot, hogy forasszak át egy 8 lábú Sztem FET-et, de az OK, nem itt a gond..
Ki mit tud erről a sokszor előforduló hibáról?
Köszi előre is
Laci
Négyéves Acer 5820TG laptop kékhalálozik.
Leginkább nagyobb teljesítmény igényű alkalmazás
közben jelentkezik a probléma,pl video konvertálás.
Memória modulokat cseréltem,de továbbra is halál.
Köszönettel várom az ötleteket.
