Üdvözlök minden Tanyalakót!
Kaptam egy törött kijelzős monitort azzal, hogy használjam fel alkatrésznek, a tulajnak már nem kell.
Gondoltam csinálok belőle LED panelt, mivel csak 17W a fogyasztása és elég nagy fényt ad.
Bekapcsolás után boot-ol (felvillan 3x), majd világít 3 percig és elmegy készenlétbe.
Itt a fórumon, közösségi videó megosztón, VGA, DVI kapcsolásokat is kerestem -biztos van- de én nem találtam meg, hogy hardveresen, melyik pint kellene összekötni, hogy ne menjen el standby-ba...
Szoftveresen (menüből) létezik, de mivel törött a kijelző ez nem megoldható.
Segítséget kérnék!
Szép estét Mindenkinek!
Köszönök minden hozzászólást, segítséget! Kapott egy külső tápot (ideiglenesen).
Innen az oldalról sikerült az ACER AL1715-ös monitoromhoz a szervízkönyvet letöltenem. Este meg is nézem mi a baja, mert bekapcsolás után pár másodpercig kissé kevesebb fényerővel világít, majd elsötétül a képernyő(a zöld LED ami a bekapcsoltságát jelzi, világít folyamatosan)
Gondolom a az egyik cső mehetett tönkre, vagy az elektronikája. Volt valakinek ilyennel dolga?
Javítási ötletek?
Előre is köszi!
Van egy Acer AL1715 típusú monitorom, ami induláskor 3-4 másodpercig rendesen mutatja a képet, majd nem látszik semmi. Elemlámpával bevilágítva látszik halványan a megjelenített kép. Innen gondlom, hogy a háttérvilágítással lesz probléma.
Valamint halk ciripelő hang is hallható, mikor a monitor nem ad képet.
Nem igazán tudom, hogyan tudom kideríteni a hiba pontos okát, ezért gondoltam, hogy itt kérek segítséget.
A segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
Kérdezném,hogy van-e valakinek Acer al1715sm lcd monitorhoz vezérlőpanelje?
