Acer 1916WA monitoron az alábbi kép látszik pár pillanatra, majd letilt. Szerintem T-con, vagy kijelzőhiba, ami az eredmény tekintetében majdnem mindegy. Jól látom, vagy tévedek, és van más megoldás?
Köszönettel
Ui.:
A második kép nem tudom, miért kék, ugyanazzal az eljárásal, ugyanúgy készült.
A lényeg: a kép felső része fehér, ott csak halvány pirosas csíkok látszanak függőlegesen.
Van nálam egy Acer monitor és az a hibája ,hogy a képernyőn mozaikba jelenik meg a kép. Egy napig megy szépen másnap bekepcsoláskor mozaik ,erre 230 kihúz visszadug és megy szépen. Hátha valaki tudja a megoldást .Előre is köszi.
Keresek ACER AL1718A monitorhoz flash tartalmat.
Sajnos ilyen mentésem nincs, az AL1716, AL1717 tartalmakkal el sem indul.
Súlyos táphiba miatt az órajel, a képhelyzetek nem állíthatóak be illetve pld. a függ. képhelyzet 100% fixen, 2 cm eltolással.
Egyéb flash tartalmakat bepróbálva ezen paraméterek beállnak, de ha pld nincs menü, akkor hiába, használhatatlanok.
Saját bin állományt többször visszaírva látszólag jó az első újraindításig.
Valakinek mentése esetleg?
Üdv: Sándor
Szép napot kollegák!
Van egy monitor nállam úgygondolom flash ic hibás.Nem ad életjelet,előlapi led nem világit.Ahova be volt dugva hosszabbitóba abba teát öntöttek és azóta nem kapcsol be.Tápokat megnéztem pwm icét cseréltem a tápban de semmi változás.
A lényeg hogy van benne egy pmc flash ic tipusa:pm25lv020 amit nem birtam se kiolvasni,se újraírni.(usb programozóm van ch341a)Venni akartam ilyen flasht,mert tartalmam van hozzá,de nem kaptam ilyen flash icét,ezért szeretném megkérdezni hogy mivel lehetne helyettesiteni?Segitségeteket előre is köszönöm.
ic adatlapja:http://dalincom.ru/datasheet/PM25LV020.pdf
Krisztián
