Üdvözlök minden Tanyalakót!
Kaptam egy törött kijelzős monitort azzal, hogy használjam fel alkatrésznek, a tulajnak már nem kell.
Gondoltam csinálok belőle LED panelt, mivel csak 17W a fogyasztása és elég nagy fényt ad.
Bekapcsolás után boot-ol (felvillan 3x), majd világít 3 percig és elmegy készenlétbe.
Itt a fórumon, közösségi videó megosztón, VGA, DVI kapcsolásokat is kerestem -biztos van- de én nem találtam meg, hogy hardveresen, melyik pint kellene összekötni, hogy ne menjen el standby-ba...
Szoftveresen (menüből) létezik, de mivel törött a kijelző ez nem megoldható.
Segítséget kérnék!
Szép estét Mindenkinek!
Köszönök minden hozzászólást, segítséget! Kapott egy külső tápot (ideiglenesen).
Sziasztok...
Mind a 2 monitor bekapcsol, ki irja hogy "Cabel not connected" majd kb 3s utan kikapcsol es csak villog a Power led... Hibakat talaltam az inverterek koreben: kondi, elko, az elozo mester belebabralt meg ilyesmi, de ellakadtam.
Kerem ha valaki tud segiteni irjn,,,,elore is kosz...
Üdv a lakóknak.
Adott monitoron randomszerűen az alábbi hibajelenség jön elő, függőleges csíkok képében.
Van amikor 2 hét, előfordult 2 óra használat után is. Egyéb esetben kifogástalan a kép, tehát nem fóliaszakadt stb. Első körben a táp nem megfelelő működésére gondolok.
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett monitor úgy kaptam hogy fehér volt a kép. Megtaláltam hogy a kijelző panelján egy bizti kiolvadt ezt egy zárlatos smd kondi okozta de próba közben elpukkant az lcd tápfetje ezt ideiglenesen áthidaltam így működik a monitor de a kép ritmusosan be csíkozódik és nagyon csúnya a kép akkor is amikor nem csíkos És full fényerő van. A csíkozáskor az 5 V-os táp leesik 4,7 V-ra. Merre keressek hibát, van tippje valakinek?
