ACER AL1723 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar acer manual?
    ACER AL-1723 AL1723 DVI AL 1723
Acer AL1715 háttérvilágítás probléma
Van egy Acer AL1715 típusú monitorom, ami induláskor 3-4 másodpercig rendesen mutatja a képet, majd nem látszik semmi. Elemlámpával bevilágítva látszik halványan a megjelenített kép. Innen gondlom, hogy a háttérvilágítással lesz probléma. Valamint halk ciripelő hang is hallható, mikor a monitor nem ad képet. Nem igazán tudom, hogyan tudom kideríteni a hiba pontos okát, ezért gondoltam, hogy itt kérek segítséget. A segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
ACER Lcd monitor AL1703.
T. Kollégák! Keresem a tárgybeli monitor inverter rajzát. Az a gond, hogy az OZ960G-s ic megkapja az indításhoz szükséges 5V-t, meg is jön a driver jel, de a trafókra a táp nem jut el, mert a kapcsoló dual fetek nem kapnak vezérlést. Elég nehéz végig követni, hogy mi miből következik. Előre is köszönöm. Üdv, Elbandi.
Acer AL174 monitor elsütétült
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag . Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem ! Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
acer AL1731 hibás vezérlő panel
Sziasztok acer al 1731-es monitorhoz keresnék AM939 VL903-as controll panelt illetve AM939 VP903-as táp panelt aki tud segiteni kérem jelezze. üdv "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre kerül! Nem lehet majd hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
