Sziasztok! A címben említett készülék, került hozzám, azzal a hibával h nem kapcsol be. A készenlétből bekapcsolt állapotba kerül a power gomb megnyomása után. (led jelzi) Tápok rendben, viszont a proci nem kapcsolja be a tcon tápot és a háttérvilágítást. Mintha bootlás közben valahol elakadna. Elvileg USB-ről lehetne firmware-t frissíteni, úgy hogy arról bootol be, de nem találtam hozzá sehol fw fájlt. Szoval szerintem szoftver hiba. Valakinek valami ötlete eseteleg boot fájlja?
A címben szereplő lcd tv tápegységében az ic903 pozícióban lévő smd ic szétrobbant, olvashatatlan.
Találtam rajzot a tanyán, de letöltve nem lehet megnyitni - sérült a fájl.
A táp típusa 715G3234-P01-H30-003M
Rákeresve száz helyen árulják, de rajz persze nincs róla...
Az ic típusa FAN7602BMX.
Köszönöm a gyors segítséget, hétfőn már rendelhetem is!
A fenti LCD tv érdekes dolgot produkál:
Hálózati dugót bedugod, megjön a stby (narancs LED világít), de on/off-ra nem indul, csak ha KI/BE kapcsolom a főkapcsolóval...
Tápokat ellenőriztem esr-es kondik cserélve, de a helyzet u.a.
Main boardon kondik melegítve -->akkor sem indul. Main board melegítve, nem indul.
kikapcs, bekapcs főkapcsolóval , indul...
Találkoztatok ilyen hibával? majd 10 éves gép... support már nem hiszem, hogy lenne...(valami soft frissítés)
Köszi a segítséget
Szabi
A minap találkoztam a fenn említett típusú készülknél, egy olyan hibával, amivel nem jutok egyről a kettőre.
A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után, lefagy, előlapi nyomógombok nem működnek (a power gomb sem), távkapcsolóról sem érhető el egyetlen funkció sem, a kép pedig összetörik.
A hiba "furcsasága" az, hogy ez a jelenség csak az első bekapcsolást követően jelentkezik. Ha áramtalanítom a készüléket, második bekapcsolás után tökéletesen működik. (STBY/ON/OFF)
Kondikat a tápban átnéztem/kimértem, tápfeszültségek rendben.
Firmware hibára gyanakszom.
Valakinek valami ötlete a hibával kapcsolatban?
Üdv.:
Samuel
