A fenti LCD tv érdekes dolgot produkál:
Hálózati dugót bedugod, megjön a stby (narancs LED világít), de on/off-ra nem indul, csak ha KI/BE kapcsolom a főkapcsolóval...
Tápokat ellenőriztem esr-es kondik cserélve, de a helyzet u.a.
Main boardon kondik melegítve -->akkor sem indul. Main board melegítve, nem indul.
kikapcs, bekapcs főkapcsolóval , indul...
Találkoztatok ilyen hibával? majd 10 éves gép... support már nem hiszem, hogy lenne...(valami soft frissítés)
Köszi a segítséget
Szabi
A címben szereplő lcd tv tápegységében az ic903 pozícióban lévő smd ic szétrobbant, olvashatatlan.
Találtam rajzot a tanyán, de letöltve nem lehet megnyitni - sérült a fájl.
A táp típusa 715G3234-P01-H30-003M
Rákeresve száz helyen árulják, de rajz persze nincs róla...
Az ic típusa FAN7602BMX.
Köszönöm a gyors segítséget, hétfőn már rendelhetem is!
Sziasztok! Nekem segítség kellene mert van egy fent említett Tv-m és cseszik működni. Nem kapcsol be! egy hete még negy nehezen sokadik áramtalanításra és vissza elindult. de mondjuk elsőre nem volt hang másodikra nem lehetett kapcsolni semerre se hangot se semmit. Ha valakinek van valami jó ötlete pls Írjon!
Előre is köszönök minden segítséget!
Üdv: Pervi
A minap találkoztam a fenn említett típusú készülknél, egy olyan hibával, amivel nem jutok egyről a kettőre.
A hibajelenség a következő: Bekapcsolás után, lefagy, előlapi nyomógombok nem működnek (a power gomb sem), távkapcsolóról sem érhető el egyetlen funkció sem, a kép pedig összetörik.
A hiba "furcsasága" az, hogy ez a jelenség csak az első bekapcsolást követően jelentkezik. Ha áramtalanítom a készüléket, második bekapcsolás után tökéletesen működik. (STBY/ON/OFF)
Kondikat a tápban átnéztem/kimértem, tápfeszültségek rendben.
Firmware hibára gyanakszom.
Valakinek valami ötlete a hibával kapcsolatban?
Üdv.:
Samuel
