ACER EXTENSA 5220 5620 5620Z 7220 7620 TRAVELMATE 5720 7320 7720 WISTRON COLUMBIA TANGIZ REV -1M SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
5.6 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar acer manual?
ACER EXTENSA 5220 5620 5620Z 7220 7620 TRAVELMATE 5720 7320 7720 WISTRON COLUMBIA TANGIZ REV -1M SCH service manual (1st page)
Preview of ACER EXTENSA 5220 5620 5620Z 7220 7620 TRAVELMATE 5720 7320 7720 WISTRON COLUMBIA TANGIZ REV -1M SCH [1st page]
ACER EXTENSA 5220 5620 5620Z 7220 7620 TRAVELMATE 5720 7320 7720 WISTRON COLUMBIA TANGIZ REV -1M SCH service manual (2nd page)
Preview of ACER EXTENSA 5220 5620 5620Z 7220 7620 TRAVELMATE 5720 7320 7720 WISTRON COLUMBIA TANGIZ REV -1M SCH [2nd page]
    ACER EXTENSA COLUMBIA TANGIZ REV 5220 5620 5620Z 7220 7620 TRAVELMATE 5720 7320 7720 WISTRON 1M
Acer E5-771 laptop alaplap javítás, kondenzátor csere [MEGOLDVA]
Egy Acer laptop alapon kellene cserélnem smd elektrolit kondit. Összesen 6db van rajta, ezek közül van egy olyan értékű amit magyar áruházak kínálatában nem találok, 2.5V/330 uF. Minden áruházban ahonnan szoktam rendelni ( hestore, hq elektronika, tme.eu, ret) 6.3V-tól indul a kínálat.
Hol tudnék rendelni?
Egyébként a hiba, hogy a laptop 18-25 perc működés után minden előzmény nélkül leáll. Nem normál módon kikapcsol, hanem egyik pillanatról a másikra. Próbáltam már mindent, amit eddig csináltam:
Frissítettem a biost. Próbáltam csak akkuról, töltő nélkül. Akkut lehúzva csak töltőről. Akkuról és töltőről együtt. Próbáltam windows 10 helyett USB-ről futtatható Linux-al. Próbáltam azt, hogy a biosba lépek és várok. Így is kikapcsol 18-20 perc után. Futtattam cpu stability teszt programot, de ez sem hozza előrébb a leállást, így is 18-20 percig elvan a leállásig. Lehúztam annyi perifériát amennyit csak tudtam, billentyűzet, venti, wi-fi modul, hangszórók, USB portok. Kiforrasztottam a reset mikrokapcsolót. Semmi nem segített.
Próbaképp kivettem egy kondit a proci mellől, megmérve 12960 uF!!! Két műszerrel is mértem és ugyanazt az eredményt kaptam. ESR értéke nulla.
Szóval talán megvan a hiba. Kicserélem mind a 6 kondit, ha sikerül beszerezni.
nils
Megoldás: BIOS ME régió hiba
ACER TRAVELMATE 4050 nem indul
Sziasztok! Ez a gép az egyik barátom leányáé. Infóm róla: ASUS tápot dugtak rá és azóta nem indul. Jelzőfények nincsenek és a gép nem csinál semmit, nem reagál semmilyen billentyű lenyomására sem, nincs életjel. merre induljak a hiba keresésével, mivel laptopokkal kapcsolatban semmilyen tapasztalatom sincs. Minden segítséget előre is köszönök. Üdv.:Ckó
Acer Travelmate 5320 kikapcsol
Sziasztok! Megörököltem ezt a laptopot. Gondoltam tennék vele egy próbát mielőtt keresztet vetnék rá. A gép kórelőzménye az, hogy a billentyűzetére borult egy kis makaróni, és miután a billentyűzet ki lett szedve takarítás céljából száradás után a gép nem kapcsolt be többet. Én teljesen szétbontottam a gépet, az alaplapot miután lecsupaszítottam amennyire csak tudtam, betettem a mosogatógépbe (hiszen a spagettis tányért is odatenném). Mosás után feltettem a radiátorra egy napra az alaplapot és ezek után a laptop már bizonyos szintig hajlandó bekapcsolni. Rosszabb esetben kivilágít a zöld (power) LED felpörög a ventilátor egy pillanatra de egyébként semmi nem történik (HDD nem pörög fel), változó idő után a gép magától kikapcsol és újból visszakapcsol magától, de nem éled fel. Néha azonban rendesen is be lehet kapcsolni a gépet és ilyenkor úgy tűnik, hogy rendesen működik, azaz nem teljesen, mert ha egyszer sikerült bekapcsolni akkor viszont hajlamos magától kikapcsolni... A segédtápok úgy tűnnek megvannak, tulajdonképpen mi vezérli a ki-/bekapcsolást?
acer aspire 3100 billentyűzet probléma
A fent említett laptop billentyűzete és egérpadja nem működik. azt gonolom hogy az ezekért felelős proci "ENE KB910 " működik """azthiszem" miként tudnám a hiba forrását leszűkíteni?
