ACER EXTENSA 5220 WISTRON COLUMBIA 48.4T301.01T BIOS DUM
OTHER - EPROM
Type: (7Z)
551.0 KB
EPROM
Looking for similar acer manual?
    ACER EXTENSA COLUMBIA BIOS DUM 5220 WISTRON 48 301 01
Acer Nitro G550 projektor hiba?
Adott egy Acer Nitro G550 projektor amelyen ha pl homogén fekete kép van akkor közepén kicsit világosabb folt van...
Ez hiba lehet vagy így a jó?
Film közben nem igen látni...inkább csak ha nagyon sőtét vagy űr jelenet van...
Amúgy még garanciás...
Küldjem el garanciába, mert ez hiba?
Acer PD100D/PD120 projektor túlmelegedés jelzés
Vettem egy ACER PD100D projektort, hibás izzóval. Rendeltem bele Kínából, szuperül megjött 1.5 hónap alatt. Betettem, szuper minden.. Amíg forrást nem kapcsolok rá.. Majd 2 percen belül, "OVERHEATING" és lekapcsol.. Na.. Ha nem kötök rá semmit, csak az ACER felirat, s no signal, megy gond nélkül. Ha kap jelet, azonnal 1-2 percen belül kiírja.. Szétkaptam, full tiszta... A ventiket szabályozza a gép, kb félgázzal mennek. Belenyúltam, mind a 2 maximálisan megy már.. Ugyan ez, de egyértelmű is, hogy nem lehet túlmelegedve, hiszen bekapcsolom, s egyből... A google szerint ez típushiba... Sokan jártak így.. Az Acer tán vissza is hívta anno... Vagy firmware frissítés kellene, (mi persze nincs), vagy valaki, aki már járt így, s pozitív vége lett.. Elvileg van benne 2 hőérzékelő.. Ha ezeket átverem lesz eredmény, vagy full software hiba, akkor hiába kötöm ki őket, hiszen eddig is túlmelegedés nélkül dobta a hibát.. Valaki találkozott már ilyennel??
Köszi
L
Acer PNX0709 projektor 1 perc után TEMP hibával leáll
Üdvözlet mindenkinek! A címben említett projektor 1 percig működik hibátlanul majd a kezelőszerven elkezd villogni a TEMP led és kikapcsol.Ventilátorokat ellenőriztem (jó mind a három)és kitakarítottam a gépet de hiba ugyan az.Esetleg van valakinek ötlete?Előre is köszönöm. Üdv:M
ACER DLP projektor színhiba
Van egy Acer XD1270-es projektorom. Eladtam, hibátlanul. Postáztam. Odaér, hibás színek.. Hmm OK
Vissza.
Na. Színkerék?  stb
Szétkapom.  A színkerék hibátlan.  Minden szegmens benne van, s forog. Akkor Factory reset.. Semmi..
Akkor Photo sensor.. Nézegetem, stb.Kb azt se tudom mi az. De nélküle el se indul. Rámérve.. GND. 1.2V és a középső lábon jön ki a négyszögjel.
Tehát elvileg ez is jó.
Pixelhiba nincs. Valószínű A DMD is oK.
De nincs piros. Se kék. Zöldes színű minden..
Mi a fene okozhatja??
A fehér fehér, a fekete fekete..
Köszönöm..
L
