Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag .
Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem !
Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
Üdv Kollegák!
A cimben levő tv/ monitor -ról keresek valami használható doksit. Teljesen halott még a st-by led sem világit, a tápja megy, sec. feszek kicsit érdekesnek tünnek de sajnos nem tudom mi lenne a helyes, rajz hiányában.
IPS penel van benne, az inverterhez 20v, a mainboard-hoz 7,5 és 3,2 volt megy át .A main-on levő stab tokokon már olyan feszeket mérek (talán) amennyinek lennie kellene.
Csak az IPS panelon találtam használható tipusszámot:TU08Q145
Köszönettel: Csinti
Üdv mindenkinek.
ACER AL1916W hez keresek lcd panelt.
A komplett panel tipusa LTM190M2-L31 samsung
Hali!
Van nálam egy ilyen moncsi, tud valaki hozzá gépkönyvet?
Az a hibája hogy gondol egyet kikapcsol aztán be és így tovább, ezt hidegen melegen is megcsinálja...
