ACER LCD-FP855 INFO
MONITOR - INFO-TIPS
Type: (XLS)
20.5 KB
MONITOR
INFO-TIPS
Looking for similar acer manual?
    ACER LCDFP-855 LCDFP855 INFO LCDFP 855 LCD FP855 LCD-FP855
Acer V193W
Sziasztok! A fent említett monitorral kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. A készülékben nemrégiben cseréltem CCFL csöveket és mint mindig most is csak másodlagos monitorként volt tesztelve a művelet végén. Nem is volt vele semmi gond,de mint később kiderült nem működik 640x480-as felbontáson,vagyis a a gép indulásakor nem ad képet. Feléled ugyan készenlétből de a kijelzőn nem látni semmit,egészen addig míg az oprendszer elnem indul. Szerintetek mi lehet a gond,merre keressem a hibát? Előre is köszönöm. Üdv mindenkinek.
Acer AL174 monitor elsütétült
Sziasztok Segitséget szeretnék kérni tőletek egy Acer AL1714 tipusú monitor problémábol kifolyolag . Minden előzetes jelenség nélkül az egyik pillanatról a másikra elsötétült , azota csak arra reagál ha kihuzom és visszadugom a táp dugót akkor egy pillanatra felvillan a kép .A monitor külső tápról müködik ,tehát a 12v os tápdugot huzogatom ki-be akkor produkálja a jelenséget , hogy a kép bevillan egy pillanatra ,az esetleges kontakt hibákat már megnézegettem ! Merre keresgéljem a hibát illetve mi lehet a hiba oka ?
ACER AL1714am
Hali! Van nálam egy ilyen monitor javítás alatt...A hibája az hogy kb 1 percig van rajta kép utána csak fekete és semmi sem jelenik meg. Valakinek van ötlete mit nézzek meg, vagy kapcs rajzot le tudok töletni valahonnan? Előre is köszi! Attila
Acer Aspire 56s monitor hang panel
Kedves elektro tanyázók az adott hangpanel beépítve van a monitorban , az alapvető nagy kérdés az lenne milyen háromlábú állat lenne a panelt meghajtó kapcsoló üzemú táp IC Mivel szublimálódot a fenn nevezett háromlábú állat tokozásának írott fele ezért nem tudom a típusszámát , ha valaki javított ilyet és emlékszik a táp iC típusára megköszönném a megosztását a tudásának. Üdv: teodor.
