A címben említett laptop a következőket produkálja:
Nem töltötte az akkumulátort, emiatt lett véve egy gyári és új akksi.
Töltés visszajelző led narancssárgán villogott.
Ezt sem töltötte(windows is azt írta hogy nem töltődik), vissza lett küldve.
Lett véve egy másik akksi, de ugyanaz a szitu.
Windows 7 volt a gépen, ez is le lett szedve és Windows 8 került rá, de semmi változás.
Töltőről megy, akksi viszont 1-2 másodpercig bírta majd lekapcsolt. Ekkor került hozzám:
Win 19%-ot írt az akksira és a szokásos, nem töltődik.
Ráakasztottam egy másik töltőt és egy másik problémájával foglalkoztam(erről majd később), eközben úgy nézett ki hogy töltődik, visszajelző led folyamatosan világított.
Egy újraindítás alkalmával már 76%-ot mutatott és azt írta a Windows is hogy töltődik.
Levettem töltőről és magára hagytam negyed órára. Mikor ránéztem újra, még mindig ment és 2%-ot esett a töltöttség.
Újra rátéve a töltőt (mindegy hogy melyiket) kiírta hogy töltődik, de egy százalékot sem ment feljebb a szint.
Az akku 8 cellás, program azt írja 0% az elhasználódás mértéke.
Sajnos tovább nem jutottam így odaadtam a tulajnak hogy tesztelje. A következő történt azóta:
Otthon használta 1-2 órát akksiról, majd este feltette töltőre.
Reggel kipróbálta és csak 5%-ot írt töltöttségre, majd pár perc használat után hirtelen felugrott 96%-ra és sokáig tudta is használni.
Kérdés, hogy ez minek a hibája? Töltés vezérlő lenne? Találkozott már valaki ilyennel?
Másik problémája a következő:
Akadozik a billentyűzet és az egér működése is.
Az egér akadozva halad, a billentyűzetnél ha gyorsan írnék valamit kihagy karaktereket, ha egy gombra rátapadok, látszik, hogy akadozva haladnak a betűk. ha usb-s egeret vagy billentyűzetet rádugok, normálisan viselkednek. Ez a hibája is megvolt Win7 és Win8 alatt is.
Kicsit hosszúra sikerült, de megpróbáltam mindent leírni pontosan.
Üdv: Laci
Üdv Urak!
A címbeli asztali gép menet közben lefagyott és már csak kikapcsolni lehetett. Azóta nem ad képet.Bekapcsolásnál felvillannak a ledek a perifériákat leellenőrzi és ennyi. A tápfeszek jók a ventik pörögnek. A memória foglalat mellett volt egy 1000 mikrós kondi ami púpos volt kicseréltem de nem változott semmi. Még a bios betöltését sem mutatja a monitor. Próbáltam a monitor kábelt átdugni a videókártya helyett az alaplapi csatlakozóba de ott sem volt kép. A monitor biztosan jó mert másikkal sem megy. Mi lehet a probléma? Köszi.
A fenti masina aksi nélkül üzemképesen eladó.Occsóón!Üdv
Kedves Mesterek!
Egyik kolléga jóvoltából kaptam a fent nevezett laptopot.
A gép hiánytalan, de sajnos jelenleg semmi életjelet nem mutat, még a töltést sem jelzi a LED.
(A töltő biztosan jó, mert a jó öreg P2-es Acer 512T akkujába életet lehelt, és működik róla.)
Eddig még csak "külső fizikai javítást" próbáltam rajta, ami a töltő dugójának mozgatását és nyomkodást, csavargatást jelent (kontakthiba keresés), de ezekre nem reagált.
A hétvégén, szeretnék nekiállni a javításnak (remélem nem lesz túl nagy falat) és ehhez várnék Tőletek tippeket, ötleteket, rajzot, egyszóval bármilyen segítséget.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
