ACMEPRO LP100 SPOTLIGHT LED DRIVER POWER SUPPLY SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
207.7 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar acmepro manual?
ACMEPRO LP100 SPOTLIGHT LED DRIVER POWER SUPPLY SCH service manual (1st page)
Preview of ACMEPRO LP100 SPOTLIGHT LED DRIVER POWER SUPPLY SCH [1st page]
    ACMEPRO LP-100 LED DRIVER POWER SUPPLY LP100 SPOTLIGHT LP 100
Epson H433B lcd projector K-F01-642-A11-R táphiba
Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Solomon szippantós páka( átalakítás)
üdv: vettem egy Solomon szippantós pákát amit az SL-30 állomáshoz illesztettem az alábbiak szerint. Az állomás kimenete: 1(piros)-4(fekete) érzékelő, 3(fehér)-5(sárga) fűtőtest 2 test A szippantós páka: 3(fekete)-4(piros) érzékelő (2 ohm) 1(fehér)- 2(narancs) fűtés(11 Ohm) 5(barna)- 6(sárga) kapcsoló A páka és a táp közé készítettem egy 5-ről 6 pólusra átalakító-toldót, amiről kihoztam külön a kapcsolót. A szivattyú VW centrálzárból való(tomcatnak köszönhetően)ami egy külön tápról kap feszültséget,egy relén keresztül, amit a páka kapcsol. Az állomásba az 5 pólusú DIN dugó megy, a páka 6 pólusú MIC 346-M16 lengő dugó. Ügyelni kell a számozásra! Eddig kifogástalanul működik. Szegény ember vízzel főz. Bálint
Villanypásztor nagyfeszültség leesik. KÖSZÖNÖM A HOZZÁSZOLÁSOKAT.
Sziasztok ! Építettem egy villanypásztort. A következő összeállitásban. Gyakorlatilag autó tirisztoros gyújtás elvén működik. A kondenzátor feltöltöm 300-350 V ra, és a tirisztor kapcsolgatja a feltöltött kondenzátort a gyújtótranszformátorra. Az elektronika szépen működik. A gyújtótrafó kimenetére tettem szikraközt amely ha a karám nincs rajta 1 cm nél áthúz. De pont ez-az. Ha a karám nincs rajta a szikraközön hatalmas szikrák vannak. Ha a karám rajta van, csak pattog a gyújtótrafó, de a szikraközön nincs szikra. Ha a karámhoz közelítem a földkábelt, akkor pici szikrák vannak. Mintha leesne a feszültség. A karám jól el van szigetelve a földtől. Az hibátlan. Az normális hogy a karám terhelése csökkenti a feszültséget ? Köszi a válaszokat
Premier DC2300 fényképezőgép
Helló! Van egy tárgybéli fényképezőgép. Az a baj vele, hogy teljes "verőfényes" napsütésben hibás képeket készít. A kép kék árnyalatú lesz, és függőleges-vizszinte kék csíkok jelennek meg a készített fényképem. Ha kicsit sötétebb van, vagy esti lámpafény tökéletes képeket készít. Van ennek SM-je?! Mit gondoltok, mi lehet a baja. Úgy gondolom, hogy a lencserendszerben van egy belendeállás, ami nem áll be jól. De sajnos nem tutok ennél továbblépni. Szétszedtem, de semmi rendkívülit nem látok benne. szuts
