ACOS LUSTRE GST-1 PRECISION TONEARM WITH ANTI-SKATING INSTRUCTION
1.4 MB
Looking for similar acos manual?
ACOS LUSTRE GST-1 PRECISION TONEARM WITH ANTI-SKATING INSTRUCTION service manual (1st page)
Preview of ACOS LUSTRE GST-1 PRECISION TONEARM WITH ANTI-SKATING INSTRUCTION [1st page]
ACOS LUSTRE GST-1 PRECISION TONEARM WITH ANTI-SKATING INSTRUCTION service manual (2nd page)
Preview of ACOS LUSTRE GST-1 PRECISION TONEARM WITH ANTI-SKATING INSTRUCTION [2nd page]
    ACOS LUSTRE GST-1 TONEARM WITH GST1 PRECISION GST ANTI SKATING
1967-es Capri rádió felújítása
Sziasztok! Említett készülék felújítása, javítása. És 1 video is a szépségről: https://www.youtube.com/watch?v=eI4TbF6mku8
SAL WRC200 car audio amplifier protection is on.
Sziasztok! Valaki tudna segíteni? SAL WRC200 autó erősítő kapcsolási rajzot keresek. Olvastam, ebben a témában volt már fórum de rajzot ott sem találtam. A gondom az, hogy nem indul el a kütyü, védelem nem engedi. TL494-et már cseréltem de szerintem az eredeti se volt rossz. Az IRF feteket jónak mérem a PT35C, PT36C tranyók is jónak látszanak. Volt néhány "kínai" forrasztás amiket kijavítottam, de továbbra sem működik. Az esetleges segíséget előre is köszönöm. Üdv:Laci
Sony MDS-JB980 sikeres javítása - hiba: szíjcsere után nem lehet bekapcsolni, csak standby van
Kedves Tanya Lakók!
Szeretném megosztani egy sikeres javítás tapasztalatait.
Előzmény: https://elektrotanya.com/content/sony-mds-je530-nem-mindent-jatszik-le-mds-jb980-nem-lehet-bekapcsolni
Történet leegyszerűsítve: A készülékben szíjcsere kísérlete történt, mely után nem lehetett bekapcsolni többet. A készülék standby-ba kerül áram alá helyezés után, és itt vége, nem reagál semmire.
Próbáltam megtalálni, hogy a vezérlés egyáltalán működik-e. Az ellenőrizhető paraméterek (órajel, adatvonal, tápfeszültségek) mind rendben voltak. Kivéve, hogy a processzor bekapcsolja a fő tápot, annak ellenére, hogy kifelé standby-ban van továbbra is. A vizsgálat azt mutatta, hogy a processzor adja ki a táp bekapcsolására a parancsot, miközben mindent sötéten tart, kivéve a standby LED-t.
Találtam egy külföldi fórumot, ahol ugyanilyen jelenséggel küzdenek többen is, hasonlóan szíjcsere után: http://forums.sonyinsider.com/topic/30186-sony-mds-jb980-stuck-on-standby-mode/
Átböngészve arra jutottam, hogy vagy tönkre megy a meghajtóban lévő elektronika sztatikus kisülés következtében, vagy szalagkábel hiba lép fel. Ha ilyenkor nem tud kommunikálni a processzor a meghajtóban lévő DSP-vel, zavart működés lép fel.
A meghajtót rendbe tettem mechanikailag, beállítottam a szétállítódott betöltő mechanizmust.
A szalagkábelek viszont tönkre mentek. Amúgy is eléggé oxidosnak tűnt néhány szegmens, de sajnos az előző műveletek során jó pár fel is szakadt, visszahajlott.
Próbára kialakítottam bontott FFC kábelekből a szükséges szegmensszámú összeköttetést, és szerencsére a készülék tökéletes működést mutatott. A képeken ez az állapot látszik.
Következtetés: Okulva a külföldi fórumban lévő leírásokból és a saját tapasztalataimból, az FFC kábel nagyon sérülékeny ebben a sorozatban, és a meghajtó áramkörei is nagyon sérülékenyek. Valamint, a processzor és a DSP kapcsolatában beállt bármilyen zavar, sokszor értelmezhetetlen működést/hibaüzenetet okoz. Ezért tanácsos a szíjcserét elektromos megbontás nélkül elvégezni.
Ez leginkább úgy tehető meg, hogy a készülék előlapját kell lebontani, és így a betöltő mechanizmus már lebillenthető a meghajtóról, a szíj hozzáférhetővé válik. Ajánlott még az áramból való kihúzás után várni egy órát, és úgy megbontani a belső szalagkábeleket a meghajtó és a fő panel között, ESD védelemmel felszerelkezve.
Normál esetben, áram alá helyezéskor 2db relé kattanás hallatszik rövid időn belül. Egyszer bekapcsolja a fő tápot, majd hibamentes inicializálást követően kikapcsolja (2. kattanás).
Ha csak egy bekapcsolási kattanás van, akkor a processzor és a meghajtó nem kommunikál egymással. Jó esetben FFC kábel cseréjével megoldódik, de előfordulhat a meghajtó paneljának cseréje is.
2 db szalagkábel: 1: 1mm-es raszter, 20 cm hossz, azonos oldalon az érintkezés, 27 szegmens; 2: 1mm-es raszter, 7cm hossz, azonos oldalon az érintkezés, 23 szegmens
Remélem sikerült ezzel a leírással segíteni másnak is.
Gábor
Pioneer PD-5700 leállt áramszünet miatt
Sziasztok! Volt egy szép hangú Pioneer PD-5700 cd lejátszóm. Mígnem a múlt heti viharos időben rengetegszer elment a hálózati 220V. Éppen ment a cd lejátszó, és se kép semmi. Amit eddig tapasztaltam, a kijelző megy, szétszedve a lejátszót, a táp rendben. CD-t behelyezve, tálca be, majd felpörög, de nem olvassa föl a tartalomjegyzéket. Az olvasófej legbelső pozícióban megragadt, semmiféle mozgása nincs. Van tippetek, van valaki aki innen tud segíteni? Üdv
