Kedves Fórumtagok,
A probléma: AKAI GX-747 orsós magnó nem indul.
A kijelzők világítanak, a tension karok működnek, a görgőt felhúzza a mágnes, de az orsók nem indulnak el egyik irányba sem.
A gyors tekercselés működik, mindkét irányban.
'Kicsomagoltam' amennyire tudtam, és a tudásomból tellett...
Az olvadó biztosítékok rendben, de a capstan motor / tengely nem forog.
Vajon elektronika, vagy motor hiba, vagy egyéb?
Videókat mellékeltem, remélem megnyitható.
Előre is köszönöm a segítséget, és esetleg egy AKAI 'professzor' elérhetőségét :)
Albert Tamás
Valami regi lomok kozott elokerult egy ilyen erosito:
paso T540 TR-S
Sosem hasznaltam, ugy kaptam valakitol, de nem nagyon figyeltem ra. A raragasztott cetli szerint "OK", de nem mertem bedugni, mert poros, paras, stb.
Mi a velemenyetek, erdemes-e azzal foglalkozni, hogy atnezzem, kitisztitsam, esetleg a kiszaradt elkokat kicsereljem, stb?
Regiseg, vagy csak ocskasag?
Az elkok szerint kb 1985 gyartmany.
Az allapota nagyon szep, es egyaltalan nem volt piszkalva.
Ket mikrofon es ket vonalbemenete van, de nagyon becsuletesen meg van epitve.
Ha valaki ismeri netan, akkor velemenyeket varok.
Minden jot,
Janos
A fenti minihifi nem kapcsol be, áramingadozás után.
A tápban 3 dióda zárlatos volt két bizti kiment, ezeket megcsináltam, de még mindig nincs életjel.
Ha vkinek volna rajza azt megköszönném, ha elküldené.
UI. tudom rajzot nem itt keresünk, de a helyén már próbáltam eredménytelenül, megpróbálom itt is hátha több siker lesz a vége.
Nincs senkinek tippje?
A fenti készüléknek nem működik a kijelzője. Minden funkció megy, csak sötét a kijelző. Rajzot keresnek hozzá, sajnos én nem találtam sehol semmit. Esetleges merre érdemes elindulni a hiba kereséssel? A készülék még nincs nálam.
Köszönöm előre is a segítséget.
