AD8180 2 B
DATASHEET - OTHER
253.4 KB
DATASHEET
Looking for similar ad manual?
AD8180 2 B service manual (1st page)
Preview of AD8180 2 B [1st page]
AD8180 2 B service manual (2nd page)
Preview of AD8180 2 B [2nd page]
    AD-8180 AD8180 AD 8180
Tronic TLG 1000 A1 túltölt?
A fenti LIdl-s töltő (akcióban féláron vásárolt) úgy néz ki, eszi az akksikat. Néztem a töltését, rövid ideig ráad 1A töltőáramot, majd kis szünet. Ez kb 0,8 töltés és 0,2sec mérés.
Az normális, ha töltés közben az akku feszültsége meghaladja az 1,5-1,8V-ot is az akku állapotától függően?
Azt még nem mértem meg, hogy hány voltnál gondolja úgy, hogy fel van töltve az akku. A saját márkás Tronic aksikból már egy párat ragyásra töltött, viszont a VARTA akkukkal nem tapasztalom sem a feszültség ekkora emelkedését, sem az állapotromlást.
Üdv: Jácint
Meditens crystal lámpa
Kedves kollégák. A fenti bioenergetizáló lámpában lévő 3V-os izzó pótlásába szeretném a segítségeteket kérni. A gyártónál 2500ft kérnek ezért a kis izzóért. Méreteit tekintve G4 foglalatúnak mértem. A képen talán látható, hogy kissé lapított a kerámia alsó rész. Az izzószál egyenesen köti össze a lábakat. Mivel műanyag a lámpatest minden része túl nagy teljesítményű nem lehet. 0,5-1W max mert ezt írják a kezelő fényt kibocsátó izzókról. A készülék 4db AAA elemről működik ahol kettő-kettő párhuzamosan van. Segítségeteket előre is köszönöm Laci
SMD ic beazonosításában szeretnék segítséget kérni
Sziasztok Hozzám került egy OV-Homebox Set top Box, amit a tulaja az 5V helyett 12V.-ra kötötte rá és azóta kakukk. Találtam benne egy elég szépen szétdurrant smd IC-ét amit szerencsére még kiolvasható a ABB2HA felirat. Sajnos én nem találtam semmit erről az IC-ről. Ha valaki tud valamilyen segítséget adni, hogy mi lehet ez, kérem segítsen. Tibi
Ledes UV műköröm lámpa
Üdv Hozzám került egy 12 leddel működő műkörmös lámpa. Tökéletesen működik CSAK elgyengültek a ledek és már csak többszörös idővel köt meg az anyag alatta. A hiba ott van ,hogy nagyon gyatra hűtése volt a ledeknek. Két féle hullámhosszúságú led volt berakva. Típusjelzés nem lelhető fel rajtuk, de feltételezhetően 1W-os típusok. Lehet efféle ledeket normális áron beszerezni? Persze valami normális hűtőbordát is kéne majd rájuk varázsolni. egy efféle lámpa újonan 30000Ft. Tanácsaitokat előre is köszönöm Laci
