ADA PITCHRAQ SCHEMATICS
2.4 MB
Looking for similar ada manual?
Videoton sztereo rádiók URH adás vételére antenna megoldások.
Antennát szeretnék építeni sztereo vételre. Nem tudtok kipróbált konstrukciót?
Köszönettel,Pali
MNC aktív mélyláda
Pontosabb megnevezést nem tudok adni mert nincs rajta semmi szám. A végfok tranzisztorok TIP35, TIP36 ez a része jelenleg működik brumra megy. Az előerősítő része nem megy +15V, -15V meg van nem kapcsol be, az ic-ék NJM4558 ebből több is van benne NJM4560 pedig 1db, ellenállásokat át mértem, tranzisztorok, diódák rendben. KH hibákat átforrasztottam, és még sem múködik, volt benne egy átkötés amit lebontottam de így se lett jó. Valami ötletet várok. Később tudok majd képet is felrakni.
Yamaha RXV-420RDS csatorna kimaradások a hangerő változtatásakor MEGOLDVA!!!
A címbeli készülék hangerő gombját forgatva, az alacsony hangerőtartományban véletlenszerűen és bármely csatornán hol van hang, hol meg nincs. Nagyobb hangerőtartományban hibátlan. Átnéztem a paneleket nagyító alatt és hibás forrasztásokat nem találtam.
Mindezek után a motoros hangerőpotira fókuszáltam, de kiszedve és műszerre téve nem tudom produkálni az ellenálláspálya kontakthibáját. Sajnos a szkópot jelenleg nem tudom használni. Próbára (vagy véglegesre) szeretnék rendelni az Aliról, de a benne lévő ALPS gyártmányú 100kAX6 értékű motoros potit nem találom az Alin, csupán 20kAX6-os típust. A rajzát lekövetve, szerintem el kellene viselnie az ilyen mértékű ellenállás csökkenését jelentősebb jelveszteség nélkül, de szerintetek is elmenne ezzel? Esetleg segítenétek a beszerzési forrást illetően?
...vagy más hiba lehet?
Köszi
SUB láda építése kis méretben.
Igaz nem HiFi téma.....
Hanem kimondottan hangfal.
De hátha maradhat.wink
Nincs valakinek jól bevált SUB láda terve?
kimondottan kisebb méretben?
Egyértelmű, hogy rétegelt nyírfa lenne a láda alapanyaga! smiley
Úgy kb: 65*45*45cm-es mértben?
Van nekem is jó pár tervem, de az mind jóval nagyobb PA széria!
0,9-2m³-es.
Ezek meg brutál nagyok nekem!
Nekem kb egy 30m2-es helyiségbe kellene.
Érzékenység területén kb 95-100dB.
Ahogy sokan mondják..... Szépen BUFFOGÓ! heart
Szóval ha házibuli van....
Akkor is "masszírozzon"!
Én ezt szeretem! devil
Akár egy eredeti Reflex R400-as méllyel....
Vagy egy Beyma a régi Reflex hangfalas szériákból.
Vagy Master Audio-s.
Amúgy aktív kivitelbe készíteném el.
Mert egy 2.1-es rendszer van tervben.....
A TOP láda terv az már megvan.
Előre is köszönöm.
