Üdv mindenkinek.
Hoztak hozzám egy Bosch WIM5 típusú mosógépet megcsapágyazni.
A gond az az üst műanyag viszont préselve és ragasztva van a képen látszik felexelni nem lehet.
A kérdésem az lenne aki csinált már ilyen hogyan szedte szét?
Hőlégfúvóval vagy van rá valami lehetőség?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Csatolok pár képet.
Kép1
Kép2
Kép3
Kép4
Kép5
Üdv:Gábor
A fiam telefonált,hogy a cimbéli gép tegnap óta nem fűt.Hibajelzés nincs.Semmi külső jel ami a hibára utalna.Mivel ez a gép tőlem távol van,előzetesen tájékozódnék mire számitsak.Sem rajzot sem SM-t nem találtam.Ha valaki tud kérem segitsen.
Üdvözlök Mindenkit!
Segítséget szeretnék kérni, mert elakadtam. Jelzem, nem vagyok profi, amatőr vagyok, de jobban még sosem rontottam el semmit, mint amennyire már rossz volt, viszont hajlandó vagyok tanulni!
Szóval adott a fent nevezett mikró, és nem melegít mikrohullámú üzemben. A grill funkciója továbbra is tökéletesen működik. Gyártottam 6db 60 Wattos izzóból sorba kötve egy nagyfesz kondi kisütő szerkezetet. Igaz már 24 órája ki volt húzva a mikró, így fel sem villantak kisütéskor. Miután kisütöttem a kondit, első dolgom a nagyfesz bizti ellenőrzése volt, sem szemmel, sem multiméterrel nincs szakadás. Olvastam a nagyfesz kondi mérését. Nekem nem megy át szakadásba, folyamatosan sípol. Akkor meg is találtam volna a probléma forrását? A magnetront kiszerelve, sem mágnes repedés, sem antenna sérülés/égés nem látszik. A mikrónak egyébként a hangja olyan, mint volt. Tehát nem csak a venti megy, hanem, ha DeFrost-ra rakom, ugye akkor szakaszosan üzemel, és hallani is, ahogy kapcsolgat szépen. Csillámlapot cseréltem, bár azon semmi égésnyom vagy elszíneződés nem volt.
Szóval tanácsokat, tippeket várnék a tőlem sokkal tapasztaltabbaktól, hogy merre tovább? Jelzem ismét, amatőr vagyok, szóval a tipp, vagy magyarázat olyan legyen, hogy sikerüljön megértenem!
Maximális tisztelettel és köszönettel:
DGabee
Megkérném a tisztes tagtársakat, hogy szorítkozzanak a topik témájára. A következő eltévelyedő 30 napra csak nézhet.
Üdv az uraknak. Van a tanyán Candy mosogató hibakód táblázat? Esetleg tudja valaki mi a nyűgje a cuccnak?
Javítottam már a vezérlőt táphibával, az ajtaját, egyszer meg valamit belül, de elég régen. Mindezekből azt hiszi a gazdája, hogy értek hozzá...
