Fent nevezett géppel csesztet a nejem. Öt éve van meg, nem sokat van használva (mármint a gép, nem a nejem :-) ). Ma használta volna, de bekapcsolás után megy két másodpercet aztán leáll. Kikapcsolva és újra bekapcsolva szintén csak két másodpercet megy. Szétszedtem, van benne egy panel amit nem fényképeztem le, de ilyen:
http://service-crimea.com/index.php?oper=showdetail&id=160690
Motor, szénkefe, kommutátor szinte új állapotban. A panelon a kondik kimérve (kapacitás, ESR), rendben vannak. Viszont találtam egy ellenállást ami szakadást mutat. Tehát lehet megvan a hiba. De tud egy szakadt ellenállás ilyen jelenséget produkálni? Másik kérdésem, hogy miért van az egyik vezetéke abba a csőben végigvezetve? Ennek mi értelme? Színkód alapján nekem 4,7 kOhm jött ki. Jól számoltam? Mert akkor rendelném is.
A triak (T435-600T) szerintetek tud ilyet csinálni? Az vagy szakadt vagy drót, nem? Nincs olyan hogy 2 másodpercig jó minden bekapcsoláskor, nem?
Van még a panelon egy pic is. Száma nem látszik rendesen a fotón: PIC16C621A
Remélem nem ez a hibás :-)
Üdv.: nils
Sziasztok, szerintetek a fent nevezett hűtőszekrénybe levő Atea A130723 as termosztátot mivel lehetne helyettesíteni? Kapilláris cső legyen 1540mm.
Bekapcsolási hőmérséklet: min: +6.5C max: +6.5C . Kikapcsolási hőmérséklet: min: -7C max -20 C.
A másik topik folytatása . (" Zanussi ZWG6100K mosógép panelben... TYACS 2 típusa ? "-ACS108 csere . ) A panelben sikerrel azonosítottuk , a kollégák segítségével , a "kidurrant" ,lúgszivattyút kapcsoló , alkatrészt . A mosógép viszont nem működik . Ajtót bezárja . Hibakód nincs . A lúgszivattyú folyamatosan működik . Van-e valakinek kapcsolási rajza a panelről ? Az ellenállások , a dióda , a fóliák , rendben http://kephost.com/image/002q
http://kephost.com/image/002M
http://kephost.com/image/002u
http://kephost.com/image/002C
Minden hozzászólást köszönök .
Üdv varga jano
Sajnos nem javitható .
Üdv jano
A képen levő alkatrész mi lehet?
LTP08 a felirata, de semmit nem találok róla.
Bosch kondenzációs cirkó termosztát bemenetén volt, zárlatban. 230V került rá, elkötötték. Kitataroztam, de mindig ment a cirkó. Kivettem, hátha túlfesz védelem, de így is mindig megy. Mögötte jelformáló, tranzisztorokból, kitataroztam, elvileg jó, de mindig azt hiszi, hogy kapcsolt a termosztát.
Félek, uC kuka, de hátha ez valami trükkös cucc ;)
Mi lehet ez?
Sajna cirkót nem tudom mi, csak hogy bosch és kondenzációs. Ilyen felirattal más nincs a nyákon... :(
